Плавное включение мощных светодиодов
  • Автор темы Автор темы С.Ю.
С.Ю.
2 Апр 2013
Как сделать плавный розжик подсветки панели авто не секрет.
Но вот как сделать плавный розжиг более мощных диодов и на более длительное время непонятно совсем.
Задачка:
Цепочка из 18 диодов на 700 мА, примерно 65 В, порядка 36 Вт
Нужно сделать так что бы эта цепочка плавно расжигалась как минимум пол часа и также плавно гасла.
Кто может помочь, хотя бы схемку с указанием номиналов изделий?
Использовать транзистор типа кт805 или мосфет, через него запитать ваши светодиоды. Выложите схему подключения ваших светодиодов и схему плавного розжига подсветки панели.
Ну схема простая:
Драйвер 220 вольт на входе
На выходе 65В 680мА
В цепочку последовательно спаяны светодиоды 18 штук
Вот и всё вроде
Хм, а что за драйвер такой, просто впервые о таких слышу:D Обычно 12в или 3:D Я бы посоветовал в схему параллельно светодиодам включить токоограничительный резистор на 560Ом - 1кОм(смотря какие светодиды). 65в много, кт 805 не потянет, если бы от 12в то можно было бы такую или похожую схему использовать. Хотя поидее и этот мосфет должен работать у него по даташиту до 100в, только номиналы наверно надо пересчитывать но я не умею:D
    10.2 KB · Просмотры: 1,236
эта схема для авто, там нагрузка копеечная, а мне надо для светильника от морского аквариума, одна цепочка диодов около 40 Вт, не много конечно, но вопрос больше не в этом, а как сделать период розжига примерно пол часа или больше.
А зачем вы дублируете темы, я подумал что вам нужно для авто, если это всё то же устройство имитации светового дня то пишите в той теме. Здесь же вы попросили плавный розжиг, а это обычно не больше 3-х секунд.
я не дублирую темы, в той теме задачка в другом, там просто утройство с функцией програмирования которая на выходе меняет напряжение с 0 до 10 вольт, что бы управлять импортным светильником с димуруемым драйвером.
Понятно. Незнаю, что то я на 65в ничего не нашёл, что за драйвер то такой, и что за светодиоды?
Мог бы просто отправить ссылку в личные сообщения, у нас так делается:D
Понятно что за драйвер, была надежда на ошибку:D Я поискал схемы на МК, тоже ничего толкового не нашёл, нашёл схему на attiny13, она бы подошла но там максимальное время разгорания 30сек, можно было бы это исправить в коде прошивки но исходника там не было только файл прошивки, а его я не знаю как исправить и можно ли вообще:D В общем то нужна любая схема, в которой потом переделать элементы, кпримеру та что я выложил выше, только там придётся много чего подбирать, для начала заменить транзистор и мосфет на более мощные, которые выдержат 60-70в.
Блин, Влад извиняюсь ... :)
А куда делись сообщения с сылками?
Сообщения со ссылками я удалил. В следующий раз лучше выкладывать в подобном виде:
Драйвер:
Part Number: (12-18) * 3W
Input Voltage: AC85-265V 50/60Hz
Output: 650MA DC40-73V
Dimension:106*28*37mm
TC: 75C TA: 50C(MAX)
High input power factor.
Output open protection.
Ooutput short-circuit protection.
Светодиод:
3W High Power LED White/Cool White/Cold White Star Emitter 160-200LM
luminous flux: 140-200LM
Forward voltage: 3.2-3.7V
Forward current: 750mA
Color Temp.: 6000-7000K
View degree: 130 degree
    5.1 KB · Просмотры: 78
    8 KB · Просмотры: 63
