25.03.2013, 17:37 | #21 (permalink) |
любитель звука
25.03.2013, 18:33 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
А в одном корпусе 5050 и так три кристалла. Так что по одному резистору на корпус, кристаллы последовательно. А номинал... падение напряжения у 5050 может быть в диапазоне от 2,8 до 3,6 вольт (согласно Datasheet). При напряжении питания 14,2 вольт сопротивление соответственно от 300 до 180 ом. Если надо максимально ярко, придётся мерить падение конкретно Ваших светиков (ибо различается от партии к партии), отсюда высчитывать сопротивление. Ну, или тупо взять по максимуму (300-330 ом). Будет чуть тусклее, зато надёжнее. Мощность резисторов - 0,125W.
В принципе, так как кристаллы одного корпуса очень близки по характеристикам, можно их параллелить. Тогда можно и один резистор на три корпуса.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 25.03.2013 в 18:41 |
25.03.2013, 18:36 | #23 (permalink) |
Денис сам такой как и ты, на счет того можно ли на три светодиода один резистор, я думаю нет, вес день вчера гуглил интернете изучал светодиоды, вводи в поисковых системах "светодиоды", много интересного, у меня уже мозг не знает куда дется. Смотри мою тему может что то новенького добавят, или я может что то добавлю. Удачи.
25.03.2013, 19:07 | #24 (permalink) |
George Smith спасибо Вам.
-а как по Вашей схеме мне сделать печатную плату, если Вам не трудно, можно печатную плату вашей схемы -можно ли навесным монтажом перепаять все это -или есть какието програмы чтобы вел туда схему а она тебе выдала схему печатной платы -на Вашей схеме есть квадратик в нем написано IC а сверху 7805, я так понимаю это стабилизатор напряжения на 5 вольт, правильно я понял? - могли бы все номиналы деталей вашей схемы, мне не понятно какой мощности резисторы обазначеные 1 Om, какой переменый резистор на 1 k, какие конденсаторы, я так понял там два электролитических обозначеные 220uF , какие применены в вашей схеме светодиоды(их маркировку), если что я написал неправильно, ну что ж я чайник в этом деле, но хочется освоить всё это. |
25.03.2013, 19:12 | #25 (permalink) |
Ultras а Вы мне можете помочь со схемой что в 18 посте моей темы
25.03.2013, 20:13 | #26 (permalink) | ||||
Сказал(а) спасибо: 400
Можно, я по 32 микросхемы собирал навесным монтажом, но для этого нужен очень большой навык. Я больше предпочитаю навесной монтаж, всегда можно исправить ошибки легким движением руки и паяльника. Да и навесной монтаж надежней. Цитата:
25.03.2013, 23:06 | #27 (permalink) |
большое Вам спасибо что откликнулись, учту Ваши советы при изготовлении своих ангельских глазок,
- и немного уточните пожалуйста, навесным монтажом это я себе представляю когда все выводы между деталями перепаиваются с помошью тонких проводков согласно схеме, или например распустить медный провод и использовать жилы этого провода, правильно это будет? или есть какойто другой способ этого монтажа? |
26.03.2013, 00:13 | #28 (permalink) | |
