23.03.2013, 16:32 | #11 (permalink) |
23.03.2013, 16:32 | |
Решение этой проблемы можно ускорить, прочитав похожие темы Зверские ангельские глазки |
23.03.2013, 18:14 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Юра самое простое, это две микросхемы К555(155)ТМ2 и одна ЛА3, 4-е транзисторных ключа для светодиодов, получится по 16-ть светодиодов на глаз, разбегаются в разные стороны ...
23.03.2013, 18:23 | #15 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
то есть габаритные огни в виде колец по краю фары. Да и сам ТС про это говорит - Кстати, ТС: на том же Youtube есть и процесс изготовления
23.03.2013, 18:24 | #16 (permalink) |
Профессионал
Бегающие или моргающие не советую делать, ГАИшник до капается, проблемы будут. Если просто светильник, тогда можно пустить их как ходовые огни. И проблем за них не будет.
24.03.2013, 12:29 | #18 (permalink) |
Вот пожалуйста самая простая схема, проще не бывает, если только контроллер не шить, но сним больше возни, да и ключи все ровно нужны. В генераторе могут использоваться любые логические микросхемы серии 555(155), выполняющие функцию инвертора, не обязательно ЛА3. На схеме нарисованы цепочка светодиодов только для одной фары. Для второй фары собираешь точно такую же цепочку и подключаешь параллельно этой, но последовательность подключаешь так, чтобы они бежали в другую сторону. Включай так, чтобы брови над фарами разбегались от центра в стороны или если фары круглые, то окружности должны вращаться в стороны. Если включишь к центру, будет создаваться впечатление, что у машины косоглазие. Эти микросхемы стоят копейки. Бери маломощные диоды 0.5 Вт, одновременно будут гореть 4-е светодиода, это уже много. Немного тряхнул стариной и вот родил схему, в архиве та же схема, для более качественной печати, будут вопросы по схеме спрашивай ...
Ангельские глазки.zip Не обязательно круглые, могут быть и в виде бровей ... P.S. Кстати эту схему можно использовать и для тормоза, разместить линейку красных светодиодов, разбегающихся от центра в разные стороны, допустим род задним стеклом или на багажнике. Так же можно окаймлять группу задних фонарей. Тоже думаю будет красиво смотреться ...
24.03.2013, 14:02 | #20 (permalink) |
Нынче - хоть звездой Давида
А изначально они появились на BMW в самом начале двухтысячных, да так и остались для этой марки традицией. И у BMW они круглые, отчего и пошло это название - напоминает светящуюся радужку с чёрным зрачком в центре.
