RGB лента сама включается
  • Автор темы Автор темы Serg434
Serg434
4 Мар 2013
Доброе время суток. При монтаже подсветки столкнулся с проблемой: после пользования лентой и выключив ее с пульта ду через некоторое время (всегда разное) лента самостоятельно включается в тот режим в котором она была выключена.
Состав: 15 м rgb smd5050 60 ленты (три куска по 5 м) два интерьерных бп 100 и 200вт контроллер ct-a-1 (216вт) и усилитель 144вт.
От 200вт бп запитан контроллер, от него параллельно 2 куска ленты по 5м и усилитель, сам усилитель питается 100вт бп и от него 5 м ленты.
Подскажите куда копать. А то не очень приятно когда ночью лента включается сама по себе.
Возможно ли такое из за наводок внутри каркаса гкл короба? Если да, то как победить наводки?
Добрый день! Аналогичная ситуация!Подскажите, как решатся данная проблема?
Некоторые бп имеют защиту от работы на низкой нагрузке, коей и является контроллер. Следовательно б/п отключается самостоятельно, затем включается и включает контроллер. Самое простое решение - отдельный маломощный бп для контроллера.
Доброго времени. У меня такая же проблема. Те вы советуете бп заменить на маленький а в цепь между контроллером и лентой купить и воткнуть услитель? У меня 4 куска параллельных где 5м, а где то меньше (все разные).
Имеющийся бп выкидывать теперь что ли?(
А не может быть такой проблемы из за "кривой" спайки кусков ленты (все цвета работают как надо и свет равномерный)?
И что подразумевается под "кривой спайкой" , если ?
:tehnari_ru_203:
Другими словами: если все ок, то может ли быть причина самопроизвольного включения ленты из за спайки? Может ли там что нибудь замыкать, если со светом и цветом все ок?
Ну и так же вопрос как победить это самопроизвольное включение? В чем может быть проблема?
У контролера радиоканал! Не наводит на мысли?
Работал долго в проводной связи... Проблемы с радеотелефонами были конкретные, когда сосед покупал такую же модель, и у них каналы совпадали.
Теперь рассуждая логически, контролер китайцы не будут делать с 3000 каналов, максимум десяток- другой.
Полулучаем- сосед купил такую же приблуду и иногда ей пользуется... Вот у вас и включается...
Задавался таким же вопросом.нашел ответ.спасибо
