26.02.2013, 15:05 | #11 (permalink) |
Так вот он говорит:"Всегда любой осветитель нужно держать за окном, в самой парилке даже свече не место!". Кто бы подумал, что для светодиодов тоже будет применимо)) Добавляет еще, что в баню должно быть 3 входа: один - для воздуха и только два - для людей (один в рост человека, другой - лаз/форточка в которую можно вылезть в случае ЧП) |
26.02.2013, 15:05 | |
Уделите пожалуйста некоторое время на прочтение аналогичных тем Мышь - светильник Интерьерный светильник Светильник |
26.02.2013, 19:31 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А они точно с падением напряжения три вольта? Разбросов по параметрам нет? Тогда без проблем по четыре диода и резистор один Ом в цепочку.
26.02.2013, 19:59 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
1. Три вольта упадут на резисторе.
2. Светодиодов с падением точно 3 вольта я ещё не видел. 3. Если ставить по 4 светика, то резистор надо очень малого номинала, при этом ток в цепочке ОЧЕНЬ сильно будет зависеть от степени заряженности АКБ. Как только батарея подсядет и напряжение упадёт ниже 12 вольт, яркость резко начнёт снижаться. Но до этого, скорее всего, дело не дойдёт, ибо полностью заряженная свинцово-кислотная АКБ может выдавать и 13 вольт, при этом ток в цепочке из 4 Ваших светодиодов вырастет значительно выше номинального (зависимость тока от прилагаемого напряжения у светодиода нелинейна, причём тем более нелинейна, чем качественнее светодиоды), что может их просто сжечь. Резистор в цепи делает вольт-амперную характеристику более пологой, причём чем больше сопротивление, тем лучше. Но за это приходится расплачиваться потерями на резисторе и уменьшением числа светодиодов в цепочке. 3 светодиода и один резистор при питании 12 вольт - наиболее часто встречающийся вариант.
26.02.2013, 20:41 | #15 (permalink) |
Спасибо за инфо, буду мотать на ус. Ultras Примногоблогадарен! может поможите с ноутом, в разделе:про ноутбуки : вопросы новичков. У меня проблема с тошиба при подключения к ТВ через кабель монитора. HDMI на ноуте нет.
06.03.2013, 12:17 | #18 (permalink) |
Не есть хорошо. Впрочем, я это уже говорил.
