13.02.2013, 18:00 | #21 (permalink) |
13.02.2013, 19:36 | #22 (permalink) | |
13.02.2013, 20:16 | #23 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
0.7А * 3.2В = 2.24 Ватт, никак не три! На трёхваттниках падение напряжения около 4 вольт, при токе от 700 до 750 мА (у разных производителей). И зря Вы игнорируете тему радиаторов. Вот Вам практический пример: Чтобы при долговременном режиме работы удержать температуру этого трёхваттника в районе 60-70 градусов, пришлось использовать такой вот радиатор от чипсета.
13.02.2013, 20:55 | #24 (permalink) | |
13.02.2013, 21:25 | #25 (permalink) | |
P.S. для стабилизатора на LM317 тоже потребуется не меньший радиатор.
13.02.2013, 23:16 | #26 (permalink) | |
При принудительном обдуве (с вентиляторами) площадь может быть существенно меньше. Но лампочка с вентилятором это уже нечто Возможно при использовании меди площадь можно ещё уменьшить. Если радиатор будет меньше, то неминуема деградация кристалла. Т.е. светодиод с каждым днём будет светить всё тусклее. Кроме того, данные приведены на хорошие светодиоды, с высоким КПД. Если КПД будет ниже, то больше мощности будет идти в нагрев, а значит и площадь радиатора придётся брать ещё больше. Также крайне не рекомендую гонять светодиоды на токах выше 70% от их предела. По той же причине. На максимуме КПД ощутимо ниже, и радиатор нужен больше. Не смотри что на батарейке написано. Подключил - померяй напряжение, при том на самом светодиоде. Даю гарантию, что там было значительно меньше. Да и ток не мешало бы померять. А 1300мА скорее всего 1300мА*ч, т.е. ёмкость. То что продают в магазинах зачастую не выдаёт заявленной мощности, да и световой поток падает через пол года, а то и быстрее. Их делают просто чтобы продать. А трёхваттных светодиод на максимуме с маленьким радиатором если к кристаллу палец приложить просто ожёг оставит. А потом и сам того.. Ёк) Радиатор должен нагреваться не выше 40-45 градусов. Тогда сам кристалл будет в порядке. Дело в том, что скорость отведения температуры от кристалла сильно ограничена его небольшими размерами. Большая концентрация тепла в 10-30кв.мм. При том они не сразу идут на радиатор, а через "звезду". Получается два термоконтакта. При том первый не очень большой. Не знаю... Пишу это всё, а сам более чем уверен, что соберёшь как и задумал)) Что ж, дело хозяйское. Но мы предупреждали |
13.02.2013, 23:41 | #27 (permalink) |
Кстати, параметры светодиода лучше в даташите смотреть, а не на ценнике. В магазинах часто привирают
Там же (в даташите) можно посмотреть график зависимости люменов от амперов Если хочется много света за не сильно дорого, то можно светодиодную матрицу поставить. Ватт на 20-30 вполне хватит осветить не сильно большую комнату. Китайская стОит рублей 500-1000. Есть и стоваттные матрицы. Питаются примерно от 40Вольт, точно не помню. Ну и радиатор конечно соответствующий надо. Тогда уже и вентилятор примостырить можно)) Только это уже не в формате лампочки будет Висюлек на радиатор навешать, и вполне себе люстра)) А, ну и да, драйвер (стабилизатор тока). |
