Светодиодная лента
  • Автор темы Автор темы EVO_X
Правильно,и резисторы тоже у каждого есть.Нужен только драйвер,который подерживает нужный ток.
Не видал таких. Обычно идёт вдоль ленты две шинки (+ и -) и к ним последовательно припаиваются три светодиода и один резистор.
Типа вот такого:
└-LED--LED--LED--R-┐
Надо переделать в:
└-LED--R-┐ └-LED--R-┐ └-LED--R-┐
С пробелами напартачил, не могу поправить. Вот так:
Надо переделать в:
Так они же последовательно по три штуки включены!
да верно.ОТ метров ленты зависит ток,а напряжение 12 вольт обычно.И еще они по мощности света различаются и по световой волне.
Драйвер не может выдать напругу больше чем та, от которой он сам запитан. Потому на один акум больше одного СД не посадить. Хоть с драйвером, хоть с резистором. Кстати, с драйвером резистор не нужен.
Надо переделать в:
правильно поняли диоды по 3 шт к ним токоогр.резистор.они последовательно,А вот каждые эти тройки идут в паралель.То есть чем их больше ,тем больше надо тока для питания. Led-Led-Led-R/да и R на плюсе стоит.
Ну разумеется. Больше нагрузки - больше ток.
Просто аккумулятор может дать не более 3.7В (или сколько там?). Светодиод кушает обычно 3.2-3.5В
Т.е. три светодиода не будут гореть от 3.7В. Тем более через резистор.
То, что аккума хватит не на долго - это да, но по три светодиода работать вообще не будет :)
Автор не писал для какой цели ему это нужно (или я не нашёл). Может ему и 10 минут работы будет достаточно.
Светодиод кушает обычно 3.2-3.5В--Это не верно,как вы говорите он не кушает вольты, ему амперы подавай.А вольты только падают и падают.
Хорошо. Падение напряжения на светодиоде порядка 3.2-3.5В
В данном случае суть не меняется.
нецелесообразно питать светодиоды от батареи телефона
С чего такие выводы, обоснуйте? tehno004
Ну как же? Во всех телефонах подсветка либо на лампах накала либо на газоразрядных. А в светодиодных фонариках используются исключительно свинцовые аккумуляторы.
У моего кума очень древний мобильник, на нем даже камера пленочная.
Приношу свои извинения, не сдержался.
Возможно в данном случае действительно не целесообразно сажать такую нагрузку на такой аккумулятор (хотя вопрос спорный, в некоторых случаях будет достаточно). Но считаю, что вышеприведённое товарищем KRI4 утверждение является слишком громким и не обоснованным.
Как-то так..
  • Like
Реакции: g-zm
