17.01.2013, 00:47 | #1 (permalink) |
Выбор сверхяркого светодиода
17.01.2013, 00:47 | |
Нужная для вас информация содержится в аналогичных темах Два светодиода к LPT Плавное затухание светодиода Резистор для светодиода Резистор для светодиода Питание сверхяркого светодиода |
29.01.2013, 20:12 | #2 (permalink) |
Если от аккумулятора в 12В (от машины или т.п.), то есть светодиоды. Например фирмы Cree* XP-G.
Светодиод не лампочка, он требует стабилизации по току. Для этого используются так называемые LED-драйвера. Выбирается светодиод, читается его даташит, выбирается рабочий ток, под него выбирается драйвер. Один светодиод кушает порядка 3.5В. Т.е. на один драйвер можно посадить три таких светодиода. К светодиодам для сужения луча приобретаются линзы. Меньше 5 градусов не видал. ____ *На сколько знаю, эта контора является лидером в своём деле и выпускает светодиоды с самым интересным соотношением люмен/Ватт. Приобретая китай, получаем меньший КПД, а в итоге в перерасчёте люмен/рубль проигрываем. Да и акум высаживать быстрее будут. Если хочется сразу побольше мощи, то можно поставить светодиодную матрицу. Бывают на 10, 20, 30, 50, 100, и кажется где-то краем уха читал, что и на 200Вт. Но кушают они подярка 40Вт. Так что или использовать несколько аккумуляторов, или городить мощный dc/dc-преобразователь. Такие светодиоды ставят в прожекторы. Линз к ним я не видал, да и не особо представляю как это организовать, у такой матрицы размеры больше спичечной коробки (100Вт которые). |
29.01.2013, 20:52 | #5 (permalink) |
29.01.2013, 21:24 | #7 (permalink) | ||
Экономист
