Светодиоды и светорегулятор
  • Автор темы Автор темы pavik16
pavik16
6 Дек 2008
Здравствуйте уважаемые !
Делаю ремонт. Есть задумка - на потолке в гипсокартоне сделать рисунок из светодиодов (45шт), каждый диод будет включен по схеме (см.рис.).
Необходимо сделать регулировку яркости свечения этих 45-ти светодиодов. В качестве регулятора хочу использовать светорегулятор для ламп накаливания (см.рис.). Будет ли это у меня работать ? Заранее спасибо за ответ.
    6.7 KB · Просмотры: 20,392
    12.1 KB · Просмотры: 150
Схема подключения светодиода к сети ОЧЕНЬ не правильная, тем более 45 штук!
Правильнее сделать - купить блок питания на 12 В и контроллер, подобную вещь я сделал у себя в комнате http://www.tehnari.ru/f113/t83371/index2.html#post849289
Схема не лишена недостатков, но вполне работоспособна
все работает.Рассчитай падение напряжения на светодиодах и выбери сопротивление.Бери цементное на 5 W/и будет все светить и работать.
есть вопрос и ответы.А ответ дал сам автор и фото..Вот к такому регулятору как на фото прицепи 45 диодов через сопротивление и зашунтируй диодом и все.
оо.точно дело говорит и будет счастье.
