05.12.2012, 12:59 | #1 (permalink) |
Маньякер
Эксперименты с цветочками
Ну так вот, начинаю эксперименты |
05.12.2012, 12:59 | |
Ваш пост по содержанию очень схож с данными темами НАСА готовит эксперименты по сверхсветовому движению Эксперименты с усилителем Эксперименты с видеоадаптерами Mobile Intel(R) 945GM |
06.12.2012, 10:26 | #2 (permalink) |
Маньякер
Вчера совсем не было времени описать процесс
Лепестки вырезаны из обычной коробочки от компакт-диска. Далее доводка надфилями. После чего Каждый листик прогревался паяльным феном при температуре 200 градусов. Прогревать нужно плавно со всех сторон. Лепесточки при этом начинают принимать замысловатые формы Нужно только немного подкорректировать форму. Склейка производилась тем же оргстеклом, размягченном в ацетоне. Сохло это все примерно 12 часов. Но схватывается практически сразу, но вся конструкция при этом довольна подвижна. А вот с подсветкой все сложно. Несколько часов я, в буквальном смысле, передвигал светодиоды на пол миллиметра туда-сюда. Так же важно, чтобы один светодиод находился над другим вплотную, т.е. линзой упирался в тыльную часть другого светодиода. Для светодиодов предусмотрено спец. углубление по центру "бутона", практически насквозь. Верхний светодиод упирается в центральный скрученный лепесток. Далее планирую поэкспериментировать с другими формами цветов и подсветкой. Ну и набить руку, так сказать, чтоб в итоге получился не такой позорный цвяточик |
06.12.2012, 10:31 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Вовчик я уже и заскучал по твоим работам, прикольно получилось - может жену заинтересовать моддингом с цветочками
06.12.2012, 12:15 | #4 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ты использовал 3 светодиода? Попробуй трёхцветные SMD светодиоды. Вот, может пригодится, примерно то же самое Изготовление ночника
06.12.2012, 13:01 | #5 (permalink) |
Маньякер
06.12.2012, 13:37 | #8 (permalink) |
Маньякер
Видимо предысторию нужно было все-таки написать. Ладно, не важно...
Сказали что слабо. Вот и пытаюсь доказать обратное. При этом подсветка здесь только для подкраски оргстекла, т.к. цветное достать нет возможности. Хочется достигнуть подобного эффекта А если использовать светодиоды вместо цветных стекляшек, то это, извините, уже в каком то роде искусство. |
06.12.2012, 13:41 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Володя, со светодиодами ещё можно склеивать их боками, аккуратно сошлифовывая пластик в плоскости кристалла и выводов, получаются интересные эффекты.
06.12.2012, 14:23 | #10 (permalink) |
Маньякер
