16.09.2012, 18:31 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Поэтому рассмотрите варианты предложенные Вам выше. Или опишите условия которым должно удовлетворять данное устройство. |
16.09.2012, 18:31 | |
На форуме встречается много похожего, вот то, что схоже с вашим запросом Помогите найти схему Помогите переделать Помогите доработать схему |
16.09.2012, 19:37 | #12 (permalink) |
уже писали, что нет проще схемы, чем мигающий светодиод, а если нужно несколько светодиодов, то можно взять один мигающий, а остальные обычные, включенные через ключ, например транзистор, который и управляется этим самым мигающим светодиодом. По поводу двух режимов работы не совсем понятно, что именно нужно. Возможно поможет указанная мной схема плюс переключатель, включающий все диоды отдельно от мигающего
04.10.2012, 01:13 | #15 (permalink) |
мож у меня руки криви но не моргает от 6v в чом проблема...
06.10.2012, 02:26 | #17 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Там написано 12 вольт если 6 то резистор надо в половину меньше брать.А периодичность вспышек подбор конденсатора и все.Да и еще какой светодиод на 2,5 вольт или 3 вольта тоже надо смотреть.
06.10.2012, 10:03 | #18 (permalink) |
Просто Светлана
Это не поможет. Эта схема работает на лавинном пробое транзистора, который у КТ315 превышает 9 В. И если конденсатор не зарядится до такого напряжения, ничего вспыхивать не будет.
А при уменьшении резистора просто уменьшится время заряда конденсатора и увеличится частота вспышек (при условии, что напряжение питания будет около 12 В). |
06.10.2012, 19:09 | #19 (permalink) | |
мигалки, переделать, помогите, схему |
