01.08.2012, 11:55 | #1 (permalink) |
Устройство для свечения шарика
01.08.2012, 11:55 | |
Пожалуйста, к вашему вниманию темы которые встречались на форуме ранее Что за устройство? Цвета свечения индикаторов Изменение цвета свечения семисегментного индикатора Что за устройство? USB-IR устройство Можно ли изменить спектр свечения светодиода? |
01.08.2012, 12:06 | #2 (permalink) |
Просто Светлана
Поставить микровыключатель. Правда это не красиво, портится поверхность шарика. Можно внутри приклеить две токопроводящих контакта и поместить во внутрь металлический шарик. При замыкании этим шариком контактов, светодиод засветится. Можно придумать замыкающие контакты в виде качающегося рычага, при определённом положении рычаг замкнёт контакты... Можно много что придумать, было бы воображение.
01.08.2012, 12:25 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
А у меня такой вопрос, надо чтобы этот шарик остался играбельный? Или он просто будет как декор? Можно использовать сенсорное включение с помощью QT102 (очень легко) так же можно реализовать схему с помощью датчика хола - устройство будет включаться при поднесении магнита (поднесли магнит - включился, ещё раз поднесли выключился) Ну как то так
01.08.2012, 13:07 | #4 (permalink) |
Играбельность не нужна, нужно чтобы он светился и да, он будет декором)) DDREDD, CветLANа спасибо. Только вопрос какие детали нужно брать, например 1 диод, 1 батарейка 3 вольта, 1 выключатель серии N-------, что то в этом роде. Я просто вообще нуб в этом деле, но хочется такую штуку сделать)) Спасибо
01.08.2012, 13:25 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно установить внутри геркон и подсветка будет включаться при поднесении магнита к шарику.
01.08.2012, 13:45 | #6 (permalink) |
Было бы не плохо полностью описать задумку, где и как будет лежать, будет ли двигаться, будет ли стоять на подставке или висеть к примеру на леске? Больше информации а мы попробуем подобрать оптимальный вариант.
01.08.2012, 15:18 | #7 (permalink) |
DDREDD, шарик будет висеть на цепочке в машине, диод и устройство должны быть неподвижнымы и желательно, чтобы была кнопка вкл/выкл сверху шарика, чтобы ее не было видно. В шарик я заливал парафин от свечи, чтобы он был тяжелее, может это устройство можно будет закрепить с помощью этого парафина. Так же нужно, чтобы диод не светил ярко, а то будет мне мешать (но это второстепенно, если что я его поменяю на другой, если будет слишком яркий). А сам смысл таков: на шарике нарисовано лицо и я хочу, чтобы это лицо светилось, как-то так))
01.08.2012, 15:25 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
можно просто вставить в шарик светодиод и провесить его на проводе для наушников, а выключатель можно будет сделать в любом месте салона.
01.08.2012, 18:01 | #10 (permalink) |
таааак идея понятна надо будет поразмыслить. Я вот не помню датчик холла работает как триггер или как кнопка без фиксации. Если как триггер то делов вообще на 5мин. Надо дома найти куллер разобрать и проверить а то не помню уже.
Смысл такой достаем из куллера (обычного комповского) датчик холла. соединяем одну ногу светодиода с батарейкой а вторую тоже с батарейкой только через датчик холла. Если он работает в триггерном режиме то при поднесении к нему магнита он переключится и замкнет цепь - диод загорится при повторном поднесении магнита он переключится в "другую сторону" и цепь разорвется - диод погаснет. Для снижения яркости диода просто добавить в цепь резистор подобранный экспериментальным путем.
светодиод, устройство |
