Помогите сделать светильник
crazychicken
26 Июл 2012
Добрый день, уважаемые мастера! Хочу попытаться сделать такой светильник.:tehnari_ru_942: Возможно ли это, на ваш взгляд и,
если да, то расскажите какие нужны светодиоды и
все остальные детали? Жду подробных ответов и советов. Заранее спасибо)
    1.7 KB · Просмотры: 653
это по моему воск, с прослойками между цветами, и засвечено 1 светиком. либо термоклей+эпоксидка...
Ого) а просто светодиод в матовой бутылке так светить не будет?
Мешает то, что не разбираюсь во всём этом). Какие светодиоды конкретно, как присоединить всё это друг к другу и прочие ньюансы) когда задумала это - показалось просто, а дошло до дела и я в ауте)
Светодиод, литиевая (3 вольта)
Ну это не обязательно, ведь сейчас в основном 1.5в светики, а насчет выбора, светик нужно сверхяркий (ультраяркий) ему линзу нужно сточить чтоб была ровная (плоская) и затереть до матового цвета (наждачной бумагой нулёвкой, или спичечным коробком)
Мелковата картинка, но сделать такой светильник проблемы не вижу.
Валера, с твоими то способностями... я вообще не знаю что ты НЕ сможешь сделать... :D а если серьезно то согласен светильник очень прост, но перед нами человек который по видимому с электрикой вообще не знаком, так что для начала надо бы обьяснить :) (на это и есть наш форум)
если есть блок питания на 12 вольт, можно купить автомобольный светодиод(правда цена у них 200-300 рублей), там и светодиодов побольше и светит поярче чем обычный светик, ну и 2 провода, на плюс и минус пустить.
Потребуется для подсветки(самое простое): светодиод 3-х вольтовый, резистор 500Ом, алмазное сверло по стеклу( чтоб просверлить отверстие в дне бутылки для вывода проводов питания), малекулярный клей(для фиксации диодов на дно), БП на 12 вольт. И самое главное - длинный пинцет, чтоб доставал до дна(установка диодов). При полной изоляции диодов и дна бутылки, можно будет залить ГЛИЦЕРИН(можно его окрасить в желаемый цвет). А чтоб закрыть диоды на дно можно насыпать песок/балласт (мелкие только) и всякое украшение.
Спасибо всем за советы, вот решила выложить то, что получилось)
    74.4 KB · Просмотры: 91
    73.1 KB · Просмотры: 144
Согласен с последним автором, без жидкости внутри так светить не будет и жидкость нужна вязкая...
Сверлить дно проблема, можно попробовать залить всю цепь селиконом и прилепить не ко дну а декоративной пробке (сверху) батарейку в пробку изнутри.
Бутылку в пескоструй или химией, чтобы была матовой.
А вот градиент который в верху у горлышка, для него нужны две жидкости с разной плотностью (как в коктейлях) и козфициентом преломления света (попробовать разные всякие).
Тогда такое сказочное свечение и получится. Кстати если будут результаты хотелось бы глянуть одним глазком))
Ну нет земля и небо там бутылка алладина а тут керасиновая лампа...(((
Хотя обидеть художника может каждый... Сорри
