Мощный прожектор
magnum555
7 Июн 2012
Мощный прожектор
хочу сделать очень мощный прожектор который светит на несколько километров питание будет от авто 12в . Какую лампочку для этого использовать если светодиод из одного светодиода или из множество и какие именно название ?
Еще один инженер Гарин гиперболоид хочет сделать. На такое расстояние только дуговой фонарь наверное.
на такое расстояние только лазер добьёт. а если прожектор то его мощность должна быть больше 100 киловатт а тепла который он будет излучать хватит чтобы на расстоянии 10м поджарить корову до румяной корочки.
Для каких целей вам это все требуется?
Зенитные прожекторы
Мощность - от 1 до 7 kW, расстояние - от 3 до 11 км, цена... от 46 до 387 т.р. :)
так эти просто столб света создают получается ?
а я подумал про осветительные чтоб пространство на пару километров осветил )
да обычные китайские типа прожектора которые питаются от прикуривателья точно светят на растаяние 1км
Чет дальше 100м у них луч "сыпется", каким то таинственным образом исчезает!
Единственное что я смог сделать на дистанцию 200-250м, это была противотуманка от AUDI 100 C4 с 4см линзой чтоб собрать свет в пучок. И то там внутри стояла галогенка и весь отражатель был переделан! Излучения тепла у нее было "хоть яйца жарь"!
Что за чушь вы несете корову сожет то 10квт да обычные китайские типа прожектора которые питаются от прикуривателья точно светят на растаяние 1км
Бред какой то
Ну наверное как обычно слепить пилотов самолетов, потом катастрофа, жертвы и счастливый виновник бьющий себя в грудь со словами: "видали, это я замутил"
у меня обычный китайский прожектор фонарь с кислотным акумулятором, лампочка галогенка в нем, 25 ватт. Освещает достойно до метров 200-250 на зданиях круг диаметром метров 10
На днях показали китайский фонарик 1000 люменов,светит как перепуганный. С насадками вроде товарищ сказал до 5 км. Мы в коридоре при ЛДС включали,весьма ощутимо. Щас хочет мощнее,я тоже спрашивал зачем,сам не понимает )))В фонаре 1 светодиод
сила сиета пропорциональна квадрату растояния. если растояния прибавится два раза свет уменшится 4
