Лампа из светодиодов
magnum555
7 Июн 2012
день добрый такая ситуация электричества нет на даче есть генератор 12в и 220в . Есть еще преобразователь 12 на 220 буду питать скорее всего аккумулятора и преобразователь так вот я думаю лучше сделать лампочку из светодиодов какие светодиоды лучше всего выбрать ? Питать 12в или 220?
Диоды 3 вольта + резистор 100кОм каждые 3 диода. Питать все от 12 вольт в таком случае!
И не будут они светится при таком раскладе, подумай хорошенько про 100 кОм.
Спорить не буду с вами, может это еще зависит от самих диодов!? у меня работают на подсветке салона в авто. И довольно хорошо светят.
Вы все таки внимательно посмотрите как они у вас соединены и какое сопротивление на них стоит. И не надо запутывать топикстартера а лучше почитайте пост от Ultras , там все таки правильный ответ.
Или Вы что-то путаете, или одно из двух :)
При 100 кОм и трёх светодиодах с падением на каждом 3-ёх вольт ток в цепочке составит 30 микроампер, то есть в 600 с лишним раз меньше номинального. Про яркость свечения я тут вообще умолчу :)
При 100 кОм и трёх светодиодах с падением на каждом 3-ёх вольт ток в цепочке составит 30 микроампер.
А 30 микроампер засветит только может ЖКИ индикацию. Не утверждаю.
А смысл изобретать велосипед.
Я вот купил себе в квартиру лампы на http:«СВЕТОСИЛА»
Светят хорошо.
