13.07.2012, 09:31 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
30.07.2012, 09:33 | #22 (permalink) |
подключил, работали около 5 минут (кренка на 12 и 4 полосы светодиодов параллельно и кренка на 24 и 4 полосы спаянные по 2 последовательно)...обе нагрелись до 100 градусов, на 24 чуть медленней...светодиоды тоже ощутимо нагрелись но не критично...горели хорошо...думаю при такой температуре нужны большие радиаторы...но места под них в фонарях совсем нет...походу придеться отказаться от затеи(((
30.07.2012, 11:22 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Смонтируйте стабилизатор вне фонаря (привинтите рядом, кузов будет радиатором)...
30.07.2012, 12:20 | #25 (permalink) |
03.08.2012, 00:16 | #26 (permalink) |
На кузове герметично не сделаешь, а негерметично=ненадолго...На ленту я подаю 24 вольта (тестер показывает 28 на работающей машине)..ленту спаиваю последовательно, чтобы получить 24, т.к. лента на 12 ...замерял и на ленте и вне ее...сила тока 0.12 ампер на 4 лентах длиной 10 см по 6 светодиодов на каждой, спаянных по 2...
09.08.2012, 19:38 | #28 (permalink) |
Нет, я спаиваю 2 ленты между собой плюс к минусу...сгорело один раз, когда неправильно припаял, причем сразу сгорела, а эти горят долго уже, но сильно греются...
09.08.2012, 19:55 | #30 (permalink) |
Да потому что в самой ленте светодиоды сгруппированы по 3 штуки последовательно - в свою очередь эти группы между собой соединены ПАРАЛЛЕЛЬНО ! Вы на САМОЙ ЛЕНТЕ напругу замеряли ?!
