Замена лампы фонаря шуруповерта светодиодами
  • Автор темы Автор темы kaifsheg
kaifsheg
5 Июл 2012
Добрый день. Вопрос такой. Купил 4 светодиода MX-6 (на них написано) Сами светодиоды маленькие, но смонтирванны на аллюминиевые пластины в форме звёздочки 1 см2, выкрутил лампочку у фонарика от шурупповёрта (она кушала 0,55 А), приклеил светодиоды к отрожателю (отражатель стальной, поэтому я сперва намазал теплопроводящей пастой, а потом вокруг герметиком), соеденил светодиоды последовательно и к контактам (14,4 В).
В результате, когда батарея полностью заряжена - выдаёт 15,7 В. т.е. 3,925 В на один светодиод. При таком напряжении у него ток Аж 0,8 А. При этом греется офигенно (170 градусов тепловизор показал - дальше не стал - выключил светодиоды). а при такой температуре у них яркость падает до 50% и меньше.
Хочется поставить ограничитель, чтобы примерно при 80 градусах снижал ток через светодиоды (идеально до 0,3 А).
Может терморезисторы? Или ещё какие штуки.
Как то не хочется ставить простое линейное сопротивление, чтобы батарейку кушало...
Чем можете помочь?
[mod2]На будущее - у нас не принято цепляние к чужим темам, открывайте свои. На первый раз я это сделал за Вас.
Модератор.[/mod2]
Если разговор про Cree MX-6, то их рабочий ток - 1А. Вам нужен хороший радиатор.
1А? Фигово как то получается. Я вот по этим графикам смотрю (в приложении)
Ещё там в конце написано:ENERGY STAR Recommendation
Cree currently recommends a maximum drive current of 350 mA for XLamp MX-6 white in designs seeking the ENERGY
STAR* 35,000-hour lifetime rating (≥ 94.1% luminous flux @ 6000 hours) or 25,000-hour lifetime rating (≥ 91.8%
luminous flux @ 6000 hours).
И ваще везде 300 мА как стандартный ток. Я не прав?
Стандартный для чего? Просто при данном уровне тока проводили испытания указанные на графиках. А в таблице ясно написано что максимум 1А. И график есть зависимости тока и напряжения для светодиода.
Вот как раз и подошли к теме. Есть график "Relative Flux vs. Current (TJ = 25 °C)" там написано, что при 300 мА светить будет на 100%.
Ещё есть график "Electrical Characteristics" там написано, что при напряжении 3,3 В будет фигачить 300 мА тока по диоду.
И ещё график "Relative Flux vs. Junction Temperature (IF = 300 mA)" говорит, что при протекании через диод тока 300 мА и температуре 25 град, светить он будет на все 100%.
Понимаете в чём дело. Фонарик у меня уже есть. Радиатор к нему с 300 грамм мне не реально. Да и не охота, чтобы он всетил на 267% при токе в 1А. Мне хочется, чтобы он светил на 100% при токе 300 мА. Вот только как мне регулировать напряжение, когда аккумулятор полностью заряжен и выдаёт 3,925 В на один диод (что тянет за собой большой ток, а ток нагревает сильно кристал)?
Как снизить напряжение с минимальными потерями мощности (простой резистор будет тратить энергию на тепло)?
Я читал, что терморезисторы меняют характеристику от температуры. Может подобрать такой, который будет держать ток при темпер. 60-80 градусов своей нелинейностью, а когда батарея подсядет, диоды греться не будут и терморезистор снизит своё сопротивление до минимального значения. Такое покатит?
Шо там мудрить, поставьте кренку на 12 вольт с диодом на корпус- на выходе стабильно 12.6 вольт будет.
Стабилизатор напряжения на 12вольт "КР142ЕН12" :)
    8.6 KB · Просмотры: 4,051
По поводу стабилизатора я тоже думал. Вот только сколько он будет кушать от аккумулятора?
Он же будет пропускать через себя ток во время стабилизации.
Тут закон ома мне поможет или надо ещё зарактеристику стибилитрона учитывать?
Прикольная штука.
Т.е. Если я соберу схему как вот тут Простой регулятор напряжения 1.2 - 37В на ИМС LM317 (аналог КР142ЕН12А) | Делаю все своими руками
то смогу снижать напраяжение до нужного мне 13,2В?
А что будет, когда напряжение аккумулятра снизится до 12В? как эта микросхема будет работать?
А сколько она жрать будет?
Вы же, вроде, даташиты читать умеете.
КР142ЕН12 aka LM317 имеет собственное падение напряжения 2,5 вольта. Умножаем на проходящий через него ток, получаем потребляемую стабилизатором мощность...
Если захотите включить микросхему в режиме стабилизатора тока, то не забудте про падение на измерительном резисторе еще 1,25 вольта. Итого - 3,75 вольта упадёт на стабилизаторе
Лучше для питания мощного светодиода купить специальный драйвер.
