11.06.2012, 00:05 | #11 (permalink) |
Mebmer
11.06.2012, 00:05 | |
Информативные ответы вы можете найти в схожих обсуждениях Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт Как подключить светодиод к 12 вольт? Как измерить сколько вольт потребляет светодиод? Как сделать двухполярное питание ±45 Вольт из 12 Вольт? Блок питания 12-30 вольт, понижение до 3 вольт Преобразовать 12 вольт в 5 вольт |
11.06.2012, 00:23 | #13 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Последовательно с кондером нужно бы еще поставить резистор Ом на 100 0,25-0,5 Вт, чтобы диоды не пробить обратным броском тока при включении. Да и с моста на стаб. тоже бы нужен резистор балластный, иначе опять же при включении он может пробиться. А также защитить светодид еще одним диодом в параллель но обратно включенным.
Однако, такие схемы от 220 напрямую, весьма ненадежны, все равно со временем что-либо да пробьется. |
13.06.2012, 13:27 | #15 (permalink) |
конденсатор 100нанофарад резистор 100к и все пашет на ура. уже несколько лет по такой схеме. лет 10 все работает у меня дома.
без резистора нельзя. броски тока накроют светодиод. конденсатор должен выдерживать 300в |
