Индикатор уровня сигнала на AN6884
  • Автор темы Автор темы Den4ik
Den4ik
3 Мар 2012
Нарисуйте пожалуйста печатную плату для AN6884
вот схема
    10.9 KB · Просмотры: 4,656
Навесом не хочу собирать т.к делаю не на один раз
А сами что? тут же проще простого
Вот я дурааак...
Спасибо !илья!, а там потстречный резистр на сколько ставить или там переменный надо?
Покажите на плате где с1,с2 R1, R2, R3 где у микры первая нога, вход и питание
    32.5 KB · Просмотры: 3,984
Простите если не туда пишу,а какой аналог есть на 10 светодиодов?
аналога нет....если тока на LM3915 собрать...
резистор по питанию подбираеться в зависимости от того каким напряжением будешь питать....-
покажите где на пп + питания, а то я запутался: там где Vcc это +, а к светодиодам на минус идёт почему так, всё-таки покажите где+
вот полоска которая под кружками она плюс....светодиоды подключаються минусом к микросхеме....
Я индикатор буду вставлять в корпус уся, мне сигал от переменника брать или параллельно входу?
надо будет настроить на минимальной нромкости шкалу...и сигнал брать после переменника,тембр блока....в общем параллельно усю....:)
все собрал когда питание подаю загораются последние два с/д d4 и d5 сигнал подаю ни какой реакции, почему такая фигня, помогите разобраться а то уже в корпусе дырки сделал, могу фотки в студию монтажа этого индикатора
Давайте фотки. Со стороны дорожек желательно по качественее
резистор крутил? сигнал по мощьнее нужно брыть...
а ты светодиоды подцепил "-" к микросхеме все? а то я 3й "+" подцепил к мс....
