Проблемы со светодиодной лентой
  • Автор темы Автор темы itena
itena
7 Май 2012
Сделали на потолке подсветку из белой влагостойкой светодиодной ленты.
Подсветка исправно проработала 3 месяца, потом, при очередном включении выключателя, свет стал загораться на несколько секунд, потом выключался на 2-3 секунды, снова включался и работал. Такое поведение наблюдалось 4 дня, а теперь при включении выключателя подсветка мигает вспышками с периодичностью 2-3 секунды. Короче накрылась моя подсветка.
Поскольку я просто пользователь, прошу совета, подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
Может проблема в блоке питания? Как-то очень быстро все вышло из строя..
да проблема в блоке питания . его в ремонт или под замену . есть вариант заменить его блоком питания от компа . какая мощность подсветки и вашего блока питания ?.
Спасибо за совет.
Диодная лента 5м с маркировкой HT-5050W60E-12 14.4W/M, это была подсветка стеклянноного потолка в ванной.
Блок ARPV-LV12075 IP67.
Верояно продавец неправильно расчитал мощность блока питания, ну с чего бы ему так быстро умереть.
А что блок можно где-то починить? если не подходит к данной ленте может подойдет где-то еще..
Блок питания от компа - идея интересная, не очень представляю как технически ее осуществить, а главное возможно ли такое в ванной, вода за стекло конечно не попадает но влажный воздух периодически присутствует.
Очень уж хочется все восстановить - такое приятное освещение было...
Этот блок питания 100% подходит к ваше ленте, пригласите спецов(электриков и т.д.) пусть найдут и устранят неисправность.Блок питания можно отремонтировать, можно заменить. Возможно цена ремонта и купить новый не будут сильно отличатся, вам решать.
Спасибо, а их вообще ремонтируют там же где бытовые электроприборы?
или это может сделать электрик, ну напрмер из ЖЕКа?
И если блок и лента подходят друг другу, могут ли быть какие-то внешние причины, которые помогли блоку умереть или дело в начинке самого блока. Так куплю аналогичный новый, а он через 3 месяца опять скончается, не дешевое удовольствие получается.
Посоветуйте какие из влагозащищенных надежней.
Блок питания подходит,но он работает на пределе(потребление ленты 72W)
Я думаю,что нужно взять БП большей мощности,на 100W
мигание светодиодной ленты
у меня сразу замигала через 5 минут как подключил и при повторном включении тоже самое. 3 метра ленты СД Лента Navigator NLS-3528W120-9.6-IP20-12V, те суммарно почти 30 ватт, а источник ND-E12-IP20-12V, те 12 ватт? Те лопухнулся с потреблением и изза этого мигает? Ответьте люди добрые.:tehnari_ru_325:
Да, этот блок питания рассчитан на 12Вт.
Добрый вечер. У меня такая проблема. Установил RGB ленту себе в приборную панель. Устанавливал через контроллер. Час все работало в идеале. Потом началось. То синий частями пропадал, то красный. С чем это связанно не понятно. Но заметил что кода машина постоит и остынет, при включении ленты она не долго, но исправно работает. Может она греется???
Подскажите, что делать? В чем проблема???
Вы не думали о недо или перенапряжении?
RGB работают или от 24, или от 12 вольт.
Для 24 вольтовой ленты маловато будет, а для 12 вольтовой - многовато.
Я подключил к 12В. контроллер сам распределят цветовую гамму. В чем я мог ошибиться?
...Установил RGB ленту себе в приборную панель...
Приборная панель чего?
Если автомобиля, то напряжение бортовой сети автомобиля 13,5-14,4 вольта.
А если это что то другое, то извините - объясняйте поподробнее
Да. в машину. Получается на ленту идет большое напряжение?
Да, скорее всего поэтому и происходит данный казус.
я дома подключал БП на 12в. все было ок. а в машине такая беда. как проверить так это или нет? Если в напряжении дело, то как его стабилизировать?
Поставил приятелю светодиодную подсветку из ленты в авто - без всяких стабилизаторов - всё работает .... Надо все таки убедиться в качестве пайки .
Я думаю что не в пайке дело. С работы ехал все работало идеально. Через час начала терять синий цвет, в одном месте. Почему это происходит не понятно. Помогите решить проблему.
...Через час начала терять синий цвет, в одном месте...
в одном месте это как?
В одном сегменте? (светодиодные ленты собраны из сегментов, как правило по 3 диода в сегменте)
Совершенно верно. Пишу подробно. Подсветка собрана из 4 частей. 1 часть примерно 18 диодов. и другие 3 части по 3 диода. Вот это самая длинная часть и теряет синий цвет. при этом не вся лента, примерно половина ленты. В чем причина не знаю.
Смотрите контакт. Может где перелом?
