Старый 20.04.2012, 16:37   #1 (permalink)
kilogramkaaaaa
По умолчанию Расчёт сопротивления по схеме
Всем доброго времени суток!
помогите пожалуйста правильно рассчитать сопротивление по вот такой схеме
Может быть всё не так сложно, но я в электрике весьма слаб и мне кажется, что схема как параллельна, так и последовательна. Отсюда и возник вопрос. Что касается цифр:
напряжение диодов-3,5 Вольта;
сила тока-20 милиАмпер;
питание-14 Вольт.
Просьба не тыкать в калькулятор, уверяю, пользоваться им научился, вопрос в другом-как высчитать значение сопротивление по комбинированной схеме!?
И хотелось спросить совета знающих людей-эта схема будет эффективнее последовательного подключения с одним резистором?! По рассчётам, в сопротивлении нет необходимости, но по уму оно надо. Вот и хотелось узнать, либо 1 омное сопротивление в последовательную схему или комбинированная схема (имхо). Опасаюсь потери светящей способности при последовательном подключении. Заранее спасибо!
kilogramkaaaaa вне форума   Ответить с цитированием
Не обделяйте вниманием эти ссылки - тут наверняка много полезного
Расчёт ёмкости сглаживающего конденсатора
Расчёт резистора
Наушники, уменьшение сопротивления
Расчёт кроссовера
Старый 20.04.2012, 16:47   #2 (permalink)
groks
Ток 0,02А, суммарное напряжение на диодах 7В, остаётся тоже 7В. По закону Георгия Семёновича R=U/I; 7/0,02= 350 Ом.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 00:26   #3 (permalink)
kilogramkaaaaa
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
спасибо и вот ещё, стесняюсь только спросить, резистора 2, значит нужно разделить общее сопротивление на 2? или каждый резистор отвечает только за параллельные ему диоды, всмысле должны быть 2 резистора по 350 Ом ?! с электрикой не дружу хоть убей
Старый 21.04.2012, 00:39   #4 (permalink)
spb-nik
Резистора должно быть два, и каждый отвечает за свои последовательные (не параллельные) диоды.
spb-nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 00:43   #5 (permalink)
kilogramkaaaaa
Сообщение от spb-nik Посмотреть сообщение
ой, сорри, именно ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ!
т.е. моя схема (вышеуказанная) должна иметь 2 резистора по 350 Ом!
спасибо!
Старый 21.04.2012, 22:41   #6 (permalink)
tkauly
Расчет дан правильно. Вот только резисторы с номиналом 350 Ом kilogramkaaaaa не найдет. Нет такого номинала ни в ряду Е48, ни в Е192. С практической точки зрения можно ставить резисторы с номиналами 330 Ом или 360 Ом.
tkauly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 08:59   #7 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от tkauly Посмотреть сообщение
Понятно, что 350 это расчетное и что надо брать ближайшие ...
Старый 22.04.2012, 20:51   #8 (permalink)
kilogramkaaaaa
спасибо, ребята! нашёл у нас на рынке 360 омные резисторы) там продавца пригрузил своими знаниями и он решил разобраться вместе со мной)) решили остановиться на 360, как вы и говорите!) ещё раз спасибо всем)
Старый 12.05.2012, 09:42   #9 (permalink)
zoland
подскажите пожалуйста. на сайте нашёл расчет сопротивлений для диодов. собрал схему - сопротивления греются. пошёл по пути пути увиличения мощности. формула выдала 0,25, я поставил уже 1ват. всё равно греется. где ошибка?
zoland вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 10:01   #10 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Как можно указать ошибку, если вы не дали ни параметров светодиодов, ни параметров питания, ни своих расчётов...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
