27.03.2012, 16:09 | #61 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Конструктивно все АКБ для ноутов - довольно длинный пенал, который трудновато будет закрепить на теле так, чтобы он не сковывал движения (а в идеале - надо, чтобы вообще о себе не напоминал). Поэтому я и предложил АКБ от сотовых, разместив их в кармашках пояса. Или соответствующее количество AA...
27.03.2012, 16:17 | #62 (permalink) |
а зачем аккумулятор? не каждый же день использовать....батарейки взять ёмкие алкалиновые они гораздо дольше аккумулятора проживут, на несколько раз выступлений можно пару тройку комплектов купить...
27.03.2012, 22:37 | #65 (permalink) |
Всем спасибо за ответы, перевариваю инфу.
Понравилась идея с АКБ для буки, возможно, так и буду делать. Ещё вопрос: АКБ (первый попавшийся в инете) 14,5 V и 4800 mAh. Светодиодов ~400, 3,5 вольтовых. Время работы минимальное пол часа, сегодня узнал. Сборка девайса пока предполагается такая: связки светодиодов по 8 штук последовательно, 50 связок запараллелены на выключателе. Предохранитель (на сколько? 2А?) между АКБ и ключом (на минусе, я так понял). Сопротивления надо вставлять и куда? В электронике дуб, как вы поняли З.Ы. как заряжать АКБ без ноутбука? |
27.03.2012, 22:44 | #66 (permalink) | |
Ага, что забыл дописать: идея "по батарейке на светодиод" нереальна. Платья будут использоваться много раз (платьев надо три, я не говорил? )
Возможен вариант с пальчиковыми батарейками, как определить количество батареек? Цитата:
27.03.2012, 23:21 | #67 (permalink) | ||
А ещё в каждой цепочке надо ставить резистор, иначе в лучшем случае из-за разброса параметров разные цепочки будут светить с разной яркостью, а в худшем - светики начнут перегорать. На резисторах тоже будет падение напряжения, отчего количество элементов питания ещё вырастает. То, что я предлагал ранее, рассчитано на напряжение около 14,8 вольт, при этом светодиоды горят "вполнакала", что хорошо экономит АКБ.
29.03.2012, 22:13 | #69 (permalink) |
Всё зависит от резисторов...
Ну, давайте посчитаем, достопочтенные кроты... На максимальной яркости через каждую цепочку будет проходить ток 20mA, суммарный ток составит 100 * 0.02 = 2А. В теории АКБ ёмкостью 4800 mA*h хватит на 2 с лишним часа. С увеличением номинала сопротивления будет падать яркость и ток, соответственно - расти время работы.
31.03.2012, 20:51 | #70 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Раньше бы сделали проще, платье с блёстками и узко направленный прожектор,
если это на сцене.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
