19.03.2012, 22:36 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Без электролита не будет ...
19.03.2012, 22:36 | |
Мой вам совет - попробуйте пока почитать схожие обсуждения Напряжение насыщения Напряжение на выходе 3.5 мм Как понизить напряжение? Как понизить напряжение? |
19.03.2012, 22:37 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
Валерий, почему в рядах по 4 светодиода токоограничивающие резисторы всего по 1 ому?
При падении на 1 СД 2,5 вольта, токе 30 мА и напряжении питания 12 вольт получается 68 Ом. |
19.03.2012, 22:38 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Всё равно много получается. Я бы не экспериментировал.
19.03.2012, 22:38 | #14 (permalink) |
Валерий, а вот это я не понял? 45+45=90 ...
19.03.2012, 22:39 | #15 (permalink) |
Я исходил из напряжения падения 3 вольта.
19.03.2012, 22:41 | #16 (permalink) |
По даташиту вроде 5В 30 мА он писал ...
19.03.2012, 22:45 | #17 (permalink) |
Там сказано постоянное обратное напряжение 5 вольт. А с таким напряжением падения я пока светодиодов не встречал.
19.03.2012, 22:52 | #18 (permalink) |
Да вроде по расчетам получается, 45+45 и резисторы 5.6 кОм 10Вт ...
19.03.2012, 22:58 | #19 (permalink) |
Десять ватт? Да он греться будет как паяльник!
19.03.2012, 23:01 | #20 (permalink) |
Не по расчетам 5Вт, это я удваиваю всегда ...
