19.03.2012, 22:18 | #1 (permalink) |
Входное напряжение для 90 светодиодов?
Максимальный постоянный прямой ток 30 mA Постоянное обратное напряжение 5 V Постоянный обратный ток (Vr-5V) 10 мкA Максимальный прямой ток, tw=1msec, Q=1/20 150mA Собираюсь соединить диоды последовательно. От сюда вопрос: Могу ли я использовать в схеме 1 резистор и каково должно быть его сопротивление? А также, какой источник постоянного тока мне понадобится для того, чтобы всё это работало? Какие должны быть характеристики этого понижающего трансформатора из 220 в (Конкретно интересует мощность и напряжение). Заранее спасибо всем, кто уделил внимание этому вопросу и тем самым очень мне помог!!! |
19.03.2012, 22:18 | |
Мой вам совет - попробуйте пока почитать схожие обсуждения Напряжение насыщения Напряжение на выходе 3.5 мм Как понизить напряжение? Как понизить напряжение? |
19.03.2012, 22:21 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Все девяносто последовательно? Даже если бы это было возможно, то понадобилось бы напряжение не ниже 270 вольт.
При напряжении питания 12 вольт надо соединить так, как показано на картинке. При этом потребляемый ток будет 690 миллиампер.
19.03.2012, 22:26 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А зачем трансформатор? Выпрямить ~220В и две линейки параллельно по 45,
45+45 и два резистора ...
19.03.2012, 22:30 | #6 (permalink) |
Да нельзя так светодиоды питать, их пробьёт обратным напряжением, оно гораздо ниже прямого. Желательно не превышать напряжение в 24 вольта.
19.03.2012, 22:31 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
George Smith, после выпрямителя будет 310 вольт. А диоды имеют прямое напряжение по 2,5-3 вольта, получается падение на 45 светодиодах 112,5-135 вольт. Остальные резистором гасить как-то совсем не практично получается.
Валерий, George Smith предложил выпрямить) |
19.03.2012, 22:33 | #9 (permalink) |
Потому, что в этом ряду всего два светодиода. Девяносто штук не получается поровну разделить на одинаковые по количеству светодиодов цепочки.
19.03.2012, 22:34 | #10 (permalink) |
Спасибо огромное!
