17.03.2015, 18:15 | #11 (permalink) |
17.03.2015, 18:15 | |
Ознакомление с подобными топиками очень эффективно в решении любых проблем Два светодиода к LPT Резистор для светодиода Задержка <1 мс. Delphi |
08.04.2015, 16:34 | #12 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Если честно, то мне простое решение с конденсатором в 1000 мкФ для задержки включения совсем не нравится. Дело в том что при незначительном снижении питания (после выключения) сопротивление диода резко возрастёт (снизится ток) за счёт балластного резистора. Причём это произойдёт практически мгновенно, а дальше светодиод будет подсвечиваться (слегка светится) и постепенно уменьшатся в яркости соразмерно уменьшению тока разряда конденсатора!
Очень давно я разработал и реализовал на логике (к555 ИЕ8) кнопку для управления питанием. Принцип был такой. Схема находится под дежурным питанием. Кратковременное нажатие (1-2) сек. обеспечивает подачу импульсов от мультивибратора на вход счётчика. Счётчик становится на "самоподхват". Когда на выходе обнуления (р<=10 или р=<15) счётчика появляется импульс, который перекидывает триггер. Дальше кому как нравится транзисторный ключ, реле и т.п.... Выключение устройства происходит удержанием той-же кнопки но уже 2-4 сек. Вобщем принцип как в автомобильных магнитолах. В вашем варианте нужно реализовать подобный принцип, только чтобы цикл досчёта при выключении был довольно длительным... В этом случае схему надо дорабатывать делителями импульсов с большим коэффициентом... Вобщем схема усложняется. Стоит ли шкурка выделки? |
08.04.2015, 16:50 | #13 (permalink) |
Паралельно динамику нужно устанавливать какой либо датчик, который будет запускать например ждущий мультивибратор. Но учтите что в динамике ток переменный... Думаю самый простой способ, это собрать ждущий мультивибратор который будет работать со средней длительностю звучания из всех имеющихся композиций и запускать его от тех же контактов кнопки!
