05.03.2012, 22:20 | #11 (permalink) |
05.03.2012, 22:20 | |
Посмотрите, в данных обсуждениях может находиться нужная информация Бегущий огонь на микроконтроллере Бегущий огонь на трёх или пяти светодиодах Бегущий огонь на десять шагов Помогите сделать бегущий огонь в светодиодной ленте RGB ЖЕЛЕЗНЫЙ ОГОНЬ Огонь!!! |
05.03.2012, 22:21 | #12 (permalink) | |
05.03.2012, 22:45 | #13 (permalink) |
Первым делом конденсаторы поставить, припаять прямо к дорожкам печатной платы. Хотя бы один электролитический на 100 мкФ там, где провода питания к плате подключены и по одному керамическому конденсатору 0,01-0,1 мкФ на каждую микросхему, прямо к ножкам 7 и 14. Резистор 10 кОм между ножками 8 микросхем DD2, DD3 и плюсом питания.
Сделаете это, тогда можно будет дальше думать, что да как, а пока непонятно, то ли косяк в схеме, то ли с питанием непорядок. Да, от какого источника все это дело питается? |
05.03.2012, 22:52 | #14 (permalink) | |
05.03.2012, 23:08 | #15 (permalink) |
7805 для этой схемы нормально. Поставьте блокирующие конденсаторы, а там видно будет.
06.03.2012, 11:01 | #17 (permalink) |
Вместо резистора 150 Ом поставьте пока резистор сопротивлением хотя бы 330 Ом, иначе пожжете регистры и светодиоды. 30 миллиампер, это офигенный ток для обычных светодиодов и для указанных на схеме микросхем. Потом, когда схема будет налажена, желательно поставить по отдельному резистору 470 Ом на каждый светодиод.
