04.03.2012, 23:20 | #1 (permalink) |
Не работает бегущий огонь
04.03.2012, 23:20 | |
Посмотрите, в данных обсуждениях может находиться нужная информация Бегущий огонь на микроконтроллере Бегущий огонь на трёх или пяти светодиодах Бегущий огонь на десять шагов Помогите сделать бегущий огонь в светодиодной ленте RGB ЖЕЛЕЗНЫЙ ОГОНЬ Огонь!!! |
05.03.2012, 18:12 | #3 (permalink) |
Схема с радиокота? Почему бы там не спросить у ее автора, чего ему не делалось бегущие огни на счетчиках и дешифраторах? Нафига ему регистры понадобилось мучить?
Пока могу сказать, что время "размышления" схемы при включении определяется конденсатором C2, висящем на цепях сброса регистров. Конденсаторов по питанию не вижу на схеме, не вижу подтягивающих резисторов на тактовых входах регистров. Вообще не вижу, что эта схема должна делать, бегать одиночным огоньком или рисовать бегущую строку? |
05.03.2012, 19:39 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Кто то здесь делает стробоскоп "Рыцари дорог", ему бы такой реверсивный регистр
сдвига в самый раз подошел бы ...
05.03.2012, 20:49 | #5 (permalink) |
короче по самой теме никто не знает(((??
05.03.2012, 20:56 | #6 (permalink) |
Схема на первый взгляд рабочая, а печатку от куда брал ? ...
05.03.2012, 21:00 | #8 (permalink) |
Вы сначала пояснили бы, чего хотите
Вообще, собирая схемы с "радиокота", нужно быть предельно осторожным и морально готовить себя к провалу, чтобы разочарование не было слишком сильным. Конденсаторы по питанию где? Почему один резистор на 16 светодиодов? Чему равен ток через светодиоды при сопротивлении резистора 150 Ом? Для микросхем серии 74H это нормальный ток? Для нормальный ток для обычных светодиодов? Последний раз редактировалось Bydlokoder; 05.03.2012 в 21:09 |
05.03.2012, 21:00 | #9 (permalink) |
И уверен что правильно развел ? Схема вообще не дышит или чё ? ...
05.03.2012, 21:17 | #10 (permalink) |
В цепях питания ни электролитических конденсаторов, ни керамических. От полутора десятков светодиодов там такая свистопляска на линиях питания - мама не горюй! Триггеры Шмитта чего только не вытворяют, ловя импульсы из цепей питания и регистры без подтяжки входов к источнику питания с ума сходят.
