23.02.2012, 15:58 | #11 (permalink) |
ну ладно,остановимся на них.вот я купил три штучки и что я делаю дальше? |
23.02.2012, 15:58 | |
Предлагаю вам прочесть эти темы, так как они по содержанию очень схожи с вашей Подключение светодиодов к сети 220 вольт Подключение светодиодов Последовательное подключение двух светодиодов в цепь с дверным звонком Подключение 122 светодиодов |
23.02.2012, 16:06 | #12 (permalink) |
3-4 шт и там же узнаешь напряжение и ток, быстренько прикидываешь какой бп надо, берешь бп, возможно резисторы(~10 - 30 Ом) ( если нужного бп не будет) или рассказываешь продавцам о своей проблеме и они может что то посоветуют. и домой собирать.
23.02.2012, 16:09 | #14 (permalink) |
что то первый раз написал,не сработало.второй написал и первое вылезло.вот чудеса какие =D
ладно,завтра-послезавтра пойду продавцов мучать,а потом снова вас |
23.02.2012, 16:22 | #15 (permalink) |
а примерно сколько стоит нужный бп.чтоб знать сколь примерно денег брать
и вот ещё вопрос.я хочу сначала свет на один аквас сделать.а они стоят в притык,можно ли диоды для двух других акв как то совместить с первым?или уже придётся отдельную конструкцию делать? |
23.02.2012, 16:44 | #16 (permalink) |
вообщем сначала узнай прямое напряжение и ток светодиодов, потом уже и про блок питания можно будет что то сказать. за одно и подумай как и на что будешь их крепить (боковые ноги (+ -) не должны касаться радиатора. приклееть можно супер клеем)
23.02.2012, 16:45 | #17 (permalink) |
Экономист
Я так понимаю вы выбрали эти светодиоды? Магазин "Электроника" Уфа :: Каталог -> Микросхемы зарубежные 0…-9… -> 071CP
Питание 4в и ток 700мА. Если их будет 3 штуки то берите бп на 12ватт GlacialLight Драйверы для светодиодов 12 Вт, постоянный ток, серия LS10P, можно сразу взять бп с запасом для второго аквариума, уже на 24ватта Eaglerise Electric & Electronic Co.,Ltd Драйверы для светодиодов 15-24 Вт, серии ELP-LSD Обязательно смотрите чтобы ток который выдает бп, соответствовал току потребления светодиодов (700мА в данном случае), иначе либо сгорят, либо тускло будут светить. А и еще насчет мощности, складываете мощность всех светодиодов и подбираете бп мощностью на 5-6ватт больше и тогда стабильная работа гарантирована. |
23.02.2012, 18:06 | #20 (permalink) |
а можно тупость спросить?зарядка для телефона не подойдёт для этих целей?там тоже 700мА
