27.01.2012, 01:58 | #1 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
Светодиодная лента в машину и её управление
В машину нужно установить светодиодную ленту RGB. Заказать думаю с ебей.С китая стоит не так уж и дорого. Там чаше всего в комплекте уже идёт блок с пультом управления. Который имеет пару функций например как переключение света стробоскоп стандартный набор короче. Мне же нужна ещё одна функция чтобы она работала типо цветомузыки. Можно заказать от туда же блок с пультом и с данной функцией стоит в пределе 25 евро.Вроде немного. 1)Покупать или делать самому если самому то как? Есть конечно вариант. Сделать платку цветомузыки и пустить через тумблер скажем в среднем положении всё выключено наверх светомузыка тумблер вниз работает через плату которая идёт в комплекте. 2)Реально вообше такую плату цветомузыки собрать? |
27.01.2012, 01:58 | |
Можно упростить решение вопроса путем просмотра схожих постов Светодиодная люстра Светодиодная подсветка |
27.01.2012, 10:30 | #3 (permalink) |
Тот ещё мастер
Самое простое что нашол это на ЛМ3914.
Простейшая RGB светомузыка - Аудио - Каталог статей - Портал электрических схем! |
28.01.2012, 23:31 | #5 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ты знаешь, тут дело твоё Если можешь заказать и хочешь сам ибацца то почему бы и не заказать готовый блок По цене обычно выходит дешевле(обычно!!!), если же хочется сделать самому или нет возможности достать то паяльник в руки
28.01.2012, 23:37 | #6 (permalink) |
Тот ещё мастер
НУ впринципе ты прав.
Ну по гемороится бы не отказался Ну так за всё про всё 50 Евро получится. Не думаю что собрать самому будет намного дороже!!! |
29.01.2012, 00:00 | #7 (permalink) |
Лентяй
Намного дороже не получается Обычно получается либо так же либо чуть дороже, ну может даже несколько евро и выгадаешь. у нас эти блоке стоят от 1500р и больше. Если решишь делать сам то ищи схему какая больше приглянется, если что поможем
29.01.2012, 03:35 | #8 (permalink) |
Тот ещё мастер
Смотри а вот я сверху схемку на ЛМ 3914 кидал.
Если совместить её стандартный блок с пультом и переключение между ними тумблером? Или схема на ЛМ для этого не очень? Увидеть бы видео работы той схемы ...эх... |
29.01.2012, 05:04 | #10 (permalink) |
Тот ещё мастер
ну смотрите отойдём от ЛМки.
Собираем цветомузыку самую простую на три канала . От ленты подключаем котакты RGB соответственно на каждый канал. Я немогу представить что это хоть както работать будет! |
