16.01.2012, 20:48 | #1 (permalink) |
Табличка для маршрутки
Ещё вопрос где лучше купить диоды и самое главное плато пластиковое с мелкими дырочками??? |
16.01.2012, 20:48 | |
Возможно, после ознакомления с похожими проблемами решение найдется Спасайте! Экран черный и табличка с данными Выскакивает табличка при загрузке компьютера Появляется табличка /RUNDLL |
16.01.2012, 20:51 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А чем не нравится ответ в этой теме: Как правильно подключить светодиоды? Зачем плодить посты?
16.01.2012, 23:04 | #3 (permalink) |
Извиняюсь, просто срочно надо было, думал вдруг там не ответят, а так вроде заметнее. Спасибо за схему! Можно вопрос - сопротивление впаивать получается надо со стороны минуса? Я почему то думал со стороны +! И основной вопрос по спайке - т.е. я так понимаю, необходимо чтобы на каждую цепочку из 4-х диодов с одной стороны подходил +(грубо говоря он общий для всех 10 цепочек), потом в каждой цепочке 4 диода спаиваются последовательно друг с другом(- с + ) и затем со стороны минуса последнего диода выходят на сопротивление и после резистора на общий минус???
Подскажите мне по запчастям - т.е. что именно мне необходимо будет кроме диодов? Может провода какие, если да то какие используются обычно и всё такое!!! И самое главное где плату взять, т.е. основу на чём паять??? |
16.01.2012, 23:08 | #4 (permalink) |
Резистор всё равно где впаивать, хоть между - ему всё равно где сопротивляться.
Светодиоды надо соединить последовательными цепочками по четыре штуки и резистор, а цепочки уже соединяются параллельно друг другу.
16.01.2012, 23:24 | #5 (permalink) |
Спасибо, вроде прояснилось всё более менее! Я понял, резистор ограничивает ток в конкретной ветви, поэтому всё равно где впаять его. А вот на вопрос ответьте, я в другом посте спросил - Светодиодная подсветка
16.01.2012, 23:27 | #6 (permalink) |
И кто-нибудь, подскажите по составляющим и где всё необходимое можно найти??? И опять задам вопрос старый, плата для пайки в свободной продаже, её легко купит или надо поискать?
16.01.2012, 23:49 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Резисторы ставьте ом по 100 - не забывайте, что в исправной бортовой сети автомобиля напряжение отнюдь не 12 вольт
17.01.2012, 00:09 | #9 (permalink) |
При питании 14 вольт светики будут светить по максимуму.
17.01.2012, 00:10 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
