27.09.2007, 05:04 | #1 (permalink) |
Светодиоды для чайников.
вот захотелось сделать себе кое что из светодиодов и есть некоторые вопросы. т.к в этом деле я ЧАЙНИК! прошу не ПИнать :) 1. как узнать где + и - у НЕ нового светодиода ? 2. как узнать какой светодиод покупать там их так много а маркировки не понятны! например LED 5MM R/G 2н L-53SRSGW PBF или LED 5MM Y FYL-5013UYC-TL(HP)...... 3. правильно я понял резистор любой стороной можно подключать , к плюсу светодиода? :) |
27.09.2007, 05:04 | |
Безусловно можно найти еще много полезного, почитав эти темы FAQ для "ЧАЙНИКОВ" Сгорели светодиоды |
27.09.2007, 07:02 | #4 (permalink) |
помогите пожалуйста выбрать вот из этих http://omegavl.ru/print.php?knach=151&ipc=1.32
подключаться будут на 14 вольт по одному светодиоду через резистор ну скажем 1 кОМ нужно синие или зелёные чтобы были средней яркости размером 5мм или 3мм и подешевле . а да чтобы были круглые или овальные .............. о всё я разобрался с подключением спаял только что 2 светодиода с китайского фонарика с резисторами из усилителя нерабочего............. и подключил к адаптеру 16 вольт работаеееетттт!!!!! ура... но прошу помощи с покупкой светодиодов подскажите какие нужно взять ССЫЛКА выше !! :) |
27.09.2007, 11:20 | #5 (permalink) |
если внимательно посмотреть на светодиод, то внутри видно кристал, так вот этот кристал соединён двумя ножками, та ножка на которой сидит кристал (она внутри светика большая) это минус, та от которой идёт проводок (ножка маленькая) это плюс..
вообще светодиоды (особенно сверхяркие , с болшим колличеством кандел) стоят довольно дорого, и покупают их (обычно) поштучно. в магазине должен стоять тестер, который покажет оттенок светодиода, когда я покупаю, я выбыраю из сотни, такойкоторый мне нужен.. поверьте многие светодиоды, сильно отличаются оттенками.. (особенно зелёный цвет).. покупать светодиоды через интернет, вижу смысл только если за копейки килограмм.. иначе потом сложно подобрать нужные... |
27.09.2007, 13:58 | #6 (permalink) |
спасибо !!!
ну а примерно какой яркости нужно чтобы был светодиод? 1,2,3 Кд? и какой ток примерно потребляет один светодиод.? (для расчёта) и есть постоянные и переменные это как? для пост и переменного тока? т.е нужну для постоянного тока +\-? так ведь? |
27.09.2007, 19:29 | #7 (permalink) | |
а если серьёзно , то тут вам самому надо прикидывать, что вы собираетесь делать на светодиодах.. если индикаторы, то лучше (на мой взгляд) потускнее , чтоб не парили глаза.. если подсветку в корпусе, то лучше поярче, чтоб хорошо освещали.. |
28.09.2007, 13:35 | #9 (permalink) | |||
28.09.2007, 14:31 | #10 (permalink) |
спасибо всем!!!! разобрался вродебы маленько........
