26.12.2011, 15:46 | #21 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
26.12.2011, 19:06 | #22 (permalink) |
Хотелось бы подитожить.
1. Если собирать на 317, то будет падение напряжения и следовательно 4 светика не потянет. А у меня алюминиевая линейка с 4-мя припаяными светиками. 2. На счет баластного резюка: если считать, что будет питание 12В, то калькулятор выдает 1 Ом (4 светика по 3В), если считать, что 14В, то калькулятор снова выдает 1 Ом (4 светика по 3,5В). 3. Светодиоды NS3W183T, как я понял из даташита 1,6 Вт, хотя на сайтах пишут и 1 Вт и 1,3 Вт. 4. Дак какой стабилизатор собрать лучше? Или тупо поставить КРЕНку? |
26.12.2011, 20:54 | #23 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Да, так и есть. Это я второпях ошибся - NS3W183T за 3 ватта принял
А LM317 - это и есть КРЕН'ка (КР142ЕН12) Лучше - на LM'ках, тогда Вы получите стабильный ток. А разорвать дорожку между 2 и 3 светиками (и получить, соответственно, две пары из 1-2 и 3-4 светодиодов) и сделать два стабилизатора - не получится?
26.12.2011, 21:02 | #25 (permalink) |
А у Вас, Уважаемый, как я понял, используется светодиодная лента, а на ней уже на каждые 3 сетодиода смонтирован балластный резистор (в разных лентах - разные, в районе 100 - 200 ом)
26.12.2011, 21:05 | #26 (permalink) |
Да не вопрос, пожалуйста. Только тогда Вам придётся использовать либо дорогие Low-Drop микросхемы, либо сложные схемы включения, либо повышающий DC-DC преобразователь на входе, скажем, вольт до 20
26.12.2011, 21:14 | #27 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Микросхема AMC7140 обеспечит питание светодиодов током до 700 мА, если нужно больше - AMC7150 - до1500 мА.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
26.12.2011, 21:28 | #28 (permalink) |
Ага, не плохой драйвер (в плане диапазона питающего напряжения и падения напряжения на нём самом. В остальном - 317 дешевле ). Только 4 последовательно включенных светодиода с падением от 3,5 до 4 вольт на каждом и при питании всего 12 вольт это - не спасёт...
26.12.2011, 22:01 | #30 (permalink) |
А смысл? Линейный стабилизатор напряжения, больше, чем на входе, он не выдаст, минус собственное падение до 1,5 вольт.
