26.12.2011, 00:24 | #11 (permalink) |
26.12.2011, 00:24 | |
Пожалуйста, обратите внимание - это похожие на вашу темы Усилитель в машину Усилитель для сабвуфера в машину Усилитель в машину Как накопить на машину? Светомузыка в машину |
26.12.2011, 00:30 | #12 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
На 9 вольт кренка если будет, потери будут больше. Крен и на 12 В отлично работает, сам проверял. И можно не городить стабилизатор на транзисторе, когда есть готовые микросхемные решения))
26.12.2011, 00:31 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Да так будет работать, 14В хватит, только лента будет гореть не в полную мощность ...
26.12.2011, 00:35 | #14 (permalink) |
А в обще лента через резистор 1 Ом и так будет работать прекрасно, без всяких
стабилизаторов, ничего не случится ...
26.12.2011, 00:50 | #15 (permalink) |
Тогда для чего продают эти драйвера? Неужели только ради денег? Неужели они не продлевают срок службы дорогих светиков?
26.12.2011, 01:04 | #17 (permalink) |
Я подсветил приборную обыкновенной лентой без всяких драйверов, до сих пор
светят, хотя хозяин другой уже ...
26.12.2011, 01:49 | #18 (permalink) |
VIP user
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 6
Мда для диодов нужен стабильность тока а не напряжения.и самый простой драйвер это ЛМ317 включенная как стабилизатор тока(даташитовская схема)
26.12.2011, 14:41 | #19 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Согласен, ещё вчера начал было рисовать это, да отвлекли.
Понадобятся: - 317L (в корпусе TO-92, для экономии места) - одна штука; - резистор 68 Ом (если быть точным - не менее 62,5 Ом) - одна штука. Смотрим DataSheet на LM'ку и спаиваем. Всё, весь драйвер. Один минус - на нём самом будет падать почти 3 вольта, поэтому на каждый такой драйвер в машине (12v) цеплять можно не более 3 светиков.
26.12.2011, 15:07 | #20 (permalink) | |
Ай, только сейчас заметил:
По поводу использования в качестве балласта резистора 1 Ом: чем меньше сопротивление резистора, тем больше изменяется ток при изменении напряжения питания. А в машине напряжение прыгает очень хорошо. А светодиоды ну очень требовательны к питающему току... Тем более, что Ом Вы рассчитали для напряжения 12 вольт, а при работающем двигателе и исправной зарядке напряжение в бортовой сети может подниматься до 14 с лишним вольт. Светикам тогда - капут.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 26.12.2011 в 15:14 |
