Драйвер в машину для подключения светодиодов
Dimansion
4 Дек 2011
Доброго времени суток!
Хочу в машину установить линейку со светодиодами (4 шт. соединенных последовательно). Светодиоды NICHIA NS3W183T. Если я правильно расчитал на калькуляторе, то баластный резюк нужен на 1 Ом. Кроме этого советуют ставить драйвер, для исключения на светиках различных скачков, которые присутствуют в сети автомобиля.
Собственно вопрос: есть ли у кого подобная схемка драйвера? И если есть печатка, то было бы вообще супер.
Спасибо.
проще поставить стабилизатор напряжения КР142ЕН8, очень дешевая, а после него светодиоды с балластным резистором )))
А схемку всего этого можно? :)
схема простая, единственное, пересчитай резистор, потому что выходное напряжение стабилизатора 12 В )))
    7.5 KB · Просмотры: 1,515
КРЕН'ка, это компенсационная схема стабилизации и входное напряжение 14В
будет маловато для нормальной работы. Здесь нужен обыкновенный параметрический
стабилизатор на транзисторе КТ805БМ, резистора и стабилитрона ... :)
P.S. КТ815, КТ817, КТ819 будет тоже работать, но у них коэффициент усиления
меньше, хотя токи не большие, должно пойти ... :)
Мы его везде пропагандирует. :D
George Smith, а как это будет выглядеть?
Сейчас накидаю ... :)
Правильно ли я расчитал баластный резюк при 12 вольтах?
А по моему для стандартной ленты вообще резистор не нужен, если отдельные
диоды, то да ... :)
Да поставте кренку на 9 вольт и всех делов . Проверено !
На 9 вольт кренка если будет, потери будут больше. Крен и на 12 В отлично работает, сам проверял. И можно не городить стабилизатор на транзисторе, когда есть готовые микросхемные решения))
А в обще лента через резистор 1 Ом и так будет работать прекрасно, без всяких
стабилизаторов, ничего не случится ... :)
Тогда для чего продают эти драйвера? Неужели только ради денег? Неужели они не продлевают срок службы дорогих светиков?
Дорогие драйвера продают для питания ярких светодиодов от скачущего сетевого напряжения))
Я подсветил приборную обыкновенной лентой без всяких драйверов, до сих пор
светят, хотя хозяин другой уже ... :)
Мда для диодов нужен стабильность тока а не напряжения.и самый простой драйвер это ЛМ317 включенная как стабилизатор тока(даташитовская схема)
Согласен, ещё вчера начал было рисовать это, да отвлекли.
Понадобятся:
- 317L (в корпусе TO-92, для экономии места) - одна штука;
- резистор 68 Ом (если быть точным - не менее 62,5 Ом) - одна штука. Смотрим DataSheet на LM'ку и спаиваем.
Всё, весь драйвер. Один минус - на нём самом будет падать почти 3 вольта, поэтому на каждый такой драйвер в машине (12v) цеплять можно не более 3 светиков.
Ай, только сейчас заметил:
- Вы трёхваттники ставить собираетесь?! Тогда и МС другая (без"L", в корпусе ТО-220), и резистор другой (3,6 ом по ряду номиналов E24, полу-ваттник) и всё (каждый светик и стабилизатор) - на радиаторы...
По поводу использования в качестве балласта резистора 1 Ом: чем меньше сопротивление резистора, тем больше изменяется ток при изменении напряжения питания. А в машине напряжение прыгает очень хорошо. А светодиоды ну очень требовательны к питающему току... Тем более, что Ом Вы рассчитали для напряжения 12 вольт, а при работающем двигателе и исправной зарядке напряжение в бортовой сети может подниматься до 14 с лишним вольт. Светикам тогда - капут.
