25.12.2011, 14:50 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Расчет резистора для ста светодиодов
25.12.2011, 14:50 | |
Стоит обратить внимание на аналогичные темы Подключение движкового переменного резистора Расчет резистора для лампочки 24В 90мА от сети 380 Сопротивление резистора Как спаять два резистора в один сдвоенный? |
25.12.2011, 14:52 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Надо подключать резистор на каждую цепочку, по другому не получится.
25.12.2011, 14:59 | #5 (permalink) | |
Кстати, напряжения в пять вольт может не хватить для цепочки из двух светодиодов. Стоит призадуматься над повышением напряжения питания. Если питать напряжением пять вольт пятьдесят цепочек с током двадцать миллиампер, то суммарный ток уже составит один ампер, а если на каждый светодиод установить резистор, то ток поднимется до двух ампер. А при питании от двенадцати вольт можно составить цепочки по четыре светодиода и резистор, при этом ток будет всего пол-ампера.
25.12.2011, 15:21 | #9 (permalink) |
выпаять все светики и потом их обратно впаять я просто не переживу я вчера все пальцы по самые локти сточил пока их всех распаял(((((
25.12.2011, 15:26 | #10 (permalink) |
Несложно исправить, размыкай скрутку там, где крестик, а потом припаяй резистор, как показано на рисунке.
А что это в конце концов будет? Судя по фотографии, у тебя белые светодиоды. На цепочку может не хватить пяти вольт, попробуй сначала просто запитать одну цепочку без изменения на плате.
