02.12.2011, 20:12 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Шедевр
Подскажите как такое оформить. Достану все что надо. Готов на любые сложности! |
02.12.2011, 20:12 | |
Внимательно прочитайте содержимое этих тем Новый двухцилиндровый шедевр от Валеры! VIP-наклейки Humantouch: как превратить ноутбук в маленький шедевр |
02.12.2011, 20:55 | #2 (permalink) |
соберу не собираемое :)
я точно не скажу
но вроде ставиться микроконтроллер и LM315... такое забацать можно режимы переключаються кнопкой.... |
02.12.2011, 21:33 | #4 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Можно сделать на микрухе спектроанализатор но такого эффекта не получится, просто либо бегущая точка либо столбик. Чтоб как на видео это надо на МК делать но тут уже надо прогу писать.
02.12.2011, 23:21 | #5 (permalink) |
У меня подобный эффект получился случайно , на PIC16F628A , это была схема и СМУ и "бегущие огни" в одном . Хотя когда спаял - светомузыкальный эффект и бегущие огни работали независимо друг от друга . Но видимо вышел из строя кварц на 4 мГц (ни разу до этого с этим не сталкивался) . Схему запустил перепрошив мк "с внутренним осциллятором" - и заработало! Но цветомузыка стала (от этого же контроллера) , работать синхронно бегщим огням (как бы наложилась на них) ...
02.12.2011, 23:24 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Да я прям заинтересовался
Да где б такую прошивку нарыть.
02.12.2011, 23:27 | #7 (permalink) |
А вообще то, если кто сумеет написать прогу для ПИК-контроллера (мне кажется их прошивать проще) под этот ролик ,то будет ЗДОРОВО !!! (или поможет найти прошивку в И-нете)
03.12.2011, 00:08 | #10 (permalink) |
Микроконтроллер считывает код с AN6884 (что-то вроде АЦП), в зависимости от уровня входного сигнала меняет скорость переключения текущего эффекта, и случайным образом выбирает эффект и количество его повторений. При нажатой кнопке МУЗЫКА/АВТОМАТ скорость переключения эффектов меняется без музыки случайным образом.
Основные возможности: Минимальное входное напряжение......50 мВ Частотный диапазон................................20 - 20000 Гц Количество эффектов............................пока 7 |
