Старый 02.01.2012, 13:59   #41 (permalink)
Денис2011
Аватар для Денис2011
тогда мне нужно поставить резистор около 700-800 ом, а аккумулятор у меня все время 11,7, а в машину не охото выходить.
Денис2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2012, 14:40   #42 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Денис2011 Посмотреть сообщение
Попроси кого нибудь поднести ее к тебе!
Старый 02.01.2012, 16:52   #43 (permalink)
Денис2011
Поставлю сегодня или завтра резистор на 330 Ом, 4 светодиода последовательно
Старый 03.01.2012, 15:59   #44 (permalink)
Денис2011
при напряжении 2.98 В.
ток равен 12,8-13,01 мА, при
напряжении 3,07 В., ток равен
16,24-16,4 мА, (если еще
подождать маленько то она
возрастает.). это в том случае
когда стрелка тестера стоит на
20 мА. Когда ставлю на 200
мА, при напряжении 2,98 В.,
ток равен 18,3-18,9мА, при
напряжении 3,07В, ток равен
25,3 мА.
Старый 03.01.2012, 16:32   #45 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Это идеальный вариант! Для светодиодов важнее не падение напряжения на нем а величина протекающего тока, не рекомендуется превышать его, это сокращает срок их жизни. Молодец что провел серию измерений, теперь у тебя есть представление о том как сопротивлением регулируются ток и напряжение. Удачи.
Старый 03.01.2012, 22:00   #46 (permalink)
Денис2011
А если ток тихонько возрастает значит светодиод подпорчен???????
Старый 03.01.2012, 22:16   #47 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Светодиод - полупроводниковый прибор. А одно из свойств полупроводников - падение сопротивления с ростом температуры (а при работе температура, естественно, растёт). Это, кстати, одна из причин, почему для светодиода основная характеристика - ток, а не напряжение, как у лампы накаливания.
Ну, а с падением сопротивления соответственно и ток растёт
Старый 04.01.2012, 01:19   #48 (permalink)
Денис2011
Только что попробовал подключить параллельно 3 резистора по 1кОм, в итоге я получил 347Ом, подключил к напряжению 11,8 В резистор на 347 Ом с светодиодом, у меня напряжение равно 2,9 В. а ток 20,3-20,5 мА. Подскажите тогда пож. тогда на сколько поставить резистор если у меня подключены 4 светодиода последовательно по 3 вольта.
Старый 04.01.2012, 01:39   #49 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Это хороший режим. А теперь считаем:
2,9 В.
умножить на 4 = 11,6вольта. Для 11,7 можно без сопротивления. Но если будешь ставить в авто то сопротивление нужно.100 - 120 ом.
Старый 04.01.2012, 02:25   #50 (permalink)
Денис2011
Понятно, спасибо. А срок службы светодиода ограничивает ток, а не напряжение? И ещё вопрос, ток для светодиодов в машине будет играть при повышении напряжения, как на это повлияют светодиоды?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
