29.12.2011, 00:39 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
29.12.2011, 00:39 | |
Займитесь прочтением похожих топиков Нужна помощь по светодиодам Вопрос по БП Вопрос по СВО Вопрос про ОСи Нужна подсказка по светодиодам |
29.12.2011, 21:02 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нет, не для всех. Есть индикаторные светодиоды, у них ток всего единицы миллиампер.
29.12.2011, 21:04 | #14 (permalink) |
Надо подать на светодиод напряжение 12 вольт через резистор 1 килоом. Потом измерить напряжение на выводах светодиода - это и будет его рабочее напряжение.
29.12.2011, 21:21 | #15 (permalink) |
D.I.Y.
Простые типа АЛ307 и на них похожие - 5...10мА
Сверхъяркие импортные около 20мА Сверхъяркие типа "Пиранья" - 30мА Мощные одноваттные, а также отечественные КИПД140А-120-1 около 300...350мА Трехваттные импортные (наш аналог КИПД140А-120-2) около 700...800мА Далеко не полный перечень. |
29.12.2011, 23:39 | #16 (permalink) |
Мне сказали пропустить через светодиод напряжение 3В, и в тестере поставить на измерения mA там у меня показывала вроде 35mA, правильно ли я рассчитал ток??? сам светодиод рассчитан на 3В,
29.12.2011, 23:52 | #17 (permalink) |
Нет, для светодиода важно не напряжение, а ток, 3 вольта, это лишь падение напряжения на светодиоде. Резистор нужен всегда. Вам уже написали ток, для некоторых светодиодов, этим и руководствуйтесь, стандартное значение для сверхъярких можно принять равным 15-20мА
30.12.2011, 06:55 | #19 (permalink) |
Обычно они на 20 миллиампер.
01.01.2012, 17:23 | #20 (permalink) |
Напиши те пож. на сколько поставить резистор если 4 светодиода подключены последовательно, на автомобиле напряжение при глушенном автомобиле 12В, при заведенном 14, при включении печки напряжение составляет около13,5-13,7 В, а при включении автомагнитолы, и фар, я думаю становится еще меньше.
Также я подал на светодиод напряжение 11,7 вольт через резистор 1 килоом. Потом измерил напряжение на выводах светодиода - оно было равным 2,7В. |
