26.11.2011, 15:50 | #1 (permalink) |
Экономист
Переделка энергосберегающей лампы
Все таки решился сделать Первым делом разобрал лампу и вытащил потроха. Внутри оказалась вот такая платка, детали которой пригодятся для чего нибудь. И сам корпус. Достаточно вместительный кстати.. Смонтировал светодиоды на макетной плате вот так. Совсем не аккуратно Далее о новой электронной начинке. Собрал вот такую схему. Поставил стабилитрон Д814Д, в итоге получилось 12вольт и где то 50мА. ЗЫ знаю что на картинке последовательно два стоят, я потом один убрал(это я проверял если светодиоды 6 штук последовательно соединить и 24 вольта подать) Но! Светились они как то не айс, совсем тускло. Разочаровался даже. Порылся в ящиках и нашел мааленький трансформатор на 10в фиг знает сколько ампер. К нему припаял платку с SMD диодами и вынес кондер на проводах, ато он не влезал в корпус самой лампы. Вот так это выглядит в полусборе. Опять у меня ровно не вышло выпилить отверстия, сверлом сломал кусок пластмассы. Пришлось просто вырезать единое отверстие Кстати был удивлен материалу из которого сделан корпус лампы. Вроде и пластик, но когда режешь кажется что монтажная пена. Может вспененный пластик Идем дальше. "Впихиваем казалось бы невпихуемое" Вроде все вошло.. Закрываю |
26.11.2011, 15:50 | |
Давайте ознакомимся с этими топиками, там очень много важного по вашему запросу Светодиодные лампы Перестали гореть светодиодные лампы Что можно сделать с платой от энергосберегающей лампы? Энергосберегающие лампы |
26.11.2011, 15:57 | #3 (permalink) |
Экономист
Ну ничего, в настольной лампе сего ужаса видать не будет.
Смотрим как светит. Это без лампы Это с лампой Вроде ничего светит так, да? И еще раз вернусь к начинке. Как я уже говорил с первой схемой светит уж очень тускло, а с трансформатором даже очень хорошо Это со схемой А это с трансформатором Разницу сами видите Ну вот и всё. На этом я заканчиваю рассказ о своей работе. Жду отзывов, вопросов, критики |
26.11.2011, 17:32 | #5 (permalink) |
StalkerMEN
топорно, но работает
27.11.2011, 19:34 | #10 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
При этом такой же ток, какой нужен для светодиодов, будет пожираться и от осветительной сети, а это (по максимуму и для приведённой схемы) - 0,06 А * 220 В = 13,2 Вт. Многовато... Так что если строить светодиодные лампочки (а единственный смысл в них - экономия электроэнергии), то только на понижающем трансформаторе или импульсном БП. |
