Прошу помочь со светодиодами
  • Автор темы Автор темы whoo
есть утюг - как именно мне его подключить и что нужно померить? я так понимаю мне нужно знать какую то его характеристику или нет?
Подключить к Вашему блоку питания. Измерить при этом напряжение на выходе БП. Из характеристик утюга (кипятильника, чайника) надо знать его мощность: должна быть в районе 2 kW (но лучше всего - измерить его сопротивление, раз есть чем. Не забудьте только сначала измерить сопротивление проводов самого прибора).
в принципе дома валяются ещё два зарядника от сотовых - посмотрю их характеристики может на них написано напряжение
Ориентироваться на написанное на телефонном заряднике напряжение можно, только если это USB-зарядка.
Подключил к блоку питания утюг (на нем написано 1800W) померил как нарисовал (тестер у меня старый ссср-овский стрелочный) он мне показал 6,5В.
Правда потом я им померил просто блок без утюга он мне тоже показал 6,5В.
    7.8 KB · Просмотры: 110
Подключил к блоку питания утюг (на нем написано 1800W) померил как нарисовал (тестер у меня старый ссср-овский стрелочный) он мне показал 6,5В. Правда потом я им померил просто блок без утюга он мне тоже показал 6,5В.
Утюг-то рабочий (при включении в сеть греть начинает)?
Если так, то лучшим решением для Вас будет - по резистору на каждый светодиод. То есть к каждому своему светодиоду последовательно припаиваете резистор 180 Ohm 0,125 W. И уже такие цепочки подключаете к БП:
да конечно - утюг рабочий.
-а к какой именно ножке светодиода припаивать резистор?
че-то я в Чип и дип ничего не нахожу такого ...
какого типа этот резистор? 180Ohm и 180Ом это разное?
Одно и то же...
Это ж сколько надо резисторов и светодиодов чтобы БП нагрузить на 1,8кВт? :)
Возьмите лучше стартер для автомобиля.
А с чего это вдруг пришла идея цеплять 1,8кВт-ый утюг?
Не проще ли было прицепить обычную автомобильную лампочку?
Понял.
Тогда, надо было гантелю посоветовать. :))
А с чего это вдруг пришла идея цеплять 1,8кВт-ый утюг? Не проще ли было прицепить обычную автомобильную лампочку?
C того, что в отличие от утюга сопротивление нити лампы будет сильно меняться в зависимости от температуры, а описываемый БП вполне в состоянии её разогреть. Пусть даже не до свечения, но сопротивление всё равно "поплывёт". Утюг же такой беде не подвержен :)
Вот и посоветуйте гантель с сопротивлением около 27 Ohm :)
27 Ohm это два Toshiba- овских нагревателя от чайника, при нагреве сопративление не плывет ... постоянно использую в качестве нагрузки ...
