Старый 25.10.2011, 21:08   #1 (permalink)
whoo
По умолчанию Прошу помочь со светодиодами
Добрый вечер. Уважаемые, помогите пожалуйста вот с чем. Есть вот такой светодиод, и есть адаптер, на адаптере следующие обозначения - PRI 230V ~ 50 Hz 53Ma, SEC 9V=---(тут знак аля равно только вместо нижней палки пунктир ) 500mA 4.5VA. Вот как мне прицепить этот блок питания к этим диодам? Возможно ли вообще это? Хелп плиз.
whoo вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка тут вы найдете что то полезное, по этому дам вам ссылки на похожи темы
Прошу помочь. Сломался MP3 плеер
Прошу помочь с выбором
Прошу помочь, а то я не совсем понимаю
Прошу помочь найти вора!
Прошу помочь с курсовой работой
Прошу помочь собрать схему
Старый 25.10.2011, 21:17   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Сколько всего светодиодов?
Старый 25.10.2011, 21:19   #3 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Сколько светодиодов нужно запитать от этого источника?
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 21:22   #4 (permalink)
whoo
Не знаю пока..В этом еще одна загвоздка, синие светодиоды нужны для террариума, пока он один, и на него необходимо 6 светодиодов..А затем их может быть больше, я думаю штуки 3 будет точно..Как быть?
Старый 25.10.2011, 21:26   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Вот схема на шесть светодиодов.
Старый 25.10.2011, 21:29   #6 (permalink)
whoo
А как можно потом реализовать добавление дополнительных диодов, только отпаивать старые резисторы и паять новые? Не хочется на каждый террариум свой блок питания ставить.
Старый 25.10.2011, 21:33   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Можно добавлять цепочки. На твой блок питания можно подключить таким образом 20 цепочек по три светодиода, всего 60 светодиодов.
Старый 25.10.2011, 21:43   #8 (permalink)
whoo
Валерий, спасибо большое за ответы. Только я не совсем еще понимаю что да как. Поправьте пожалуйста если что-то не так понял. Значит для того чтобы спаять сейчас цепочку на один террариум мне надо 6 диодов(BL-L513UBD светодиод синий 60" d=5мм 900мКд, Светодиоды круглые / Чип и Дип), мой адаптер на 9 Вольт и резисторы 2 штуки (сопротивлением 15кОм? как на рисунке у вас?). Затем если я хочу добавить еще один террариум и подключить его в эту цепь мне надо спаять еще одну такую цепь, но уже с 2-мя другими резисторами?А как вычислить их сопротивление? На сайте Расчёт резистора для светодиода я нашел расчет, но как им пользоваться не очень понятно, Напряжение питания: - это мои 9 вольт? Прямое напряжение светодиода: - я не могу найти его в описании диода, который привел выше, и Ток через светодиод я тоже не знаю какой брать (20мА)?
Старый 25.10.2011, 21:47   #9 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Не 15 килоом, а 15 ом. Одна цепочка - это три светодиода и резистор, всего таких цепочек может быть до двадцати штук, все цепочки соединяются параллельно.
У синих светодиодов, на которые ты дал ссылку, падение около 2.9 вольта и ток 20 миллиампер. Ток в каждой цепочке будет равен 20 миллиампер.
Старый 25.10.2011, 21:57   #10 (permalink)
whoo
Теперь понятнее. Вот такой С1-4 имп. 0.25 Вт, 5% 15 Ом, Резисторы постоянные выводные 0.25Вт 5-10% / Чип и Дип подойдет к тем светодиодам? Я паяю цепочку с этим резистором, и остальные цепочки тоже использую с ним же? А по поводу калькулятора..Я сейчас попробовал еще раз рассчитать, Напряжение питания: 9, Прямое напряжение светодиода: ? (я ставил 4,5 и 3, при 3-х получается как раз 15 Ом как вы и говорите),Ток через светодиод: 500мА, Количество светодиодов: 6,12,18,32. И рассчитывается что мощность минимальная должна быть 3Вт. Я правильно сделал? Тогда получается что вот этот SQP резистор 5 Вт 15 Ом, Резисторы постоянные выводные 5-10 Вт / Чип и Дип резистор нужен для цепи?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
