Подсветка для индикатора
Lazy_idealist
26 Сен 2011
Купил вот такую штукенцию чтобы сделать подсветку в стрелочном индикаторе усилка. Вопрос: как их подключить - нужно ли добавлять сопротивление или можно сразу на транс? :tehnari_ru_325: Транс выдает 14,5В без нагрузки на вторичной обмотке
    41.5 KB · Просмотры: 408
Обычно эти ленты бывают на 12В или 24В, там впаяны сопротивления позволяющие снизить ток до необходимого, похорошему нужно пересчитать их и перепаять. Расчет сопротивлений для светодиодов
да нужно добавить сопротивление иначе перегорит, эти светодиоды довольно чувствительны к напряжению.
так а почему тогда при использовании таких лент для декьративной подсветки интерьера их напрямую подключают к котроллеру или трансу? Облазил кучу сайтов по продаже и нигде не нашел ничего про дополнительное сопротивление. SMD резистора, который уже установлен на ленте не достаточно?
Потому как в лентах со светодиодами стоят резисторы. Чем длиннее лента, тем больше на ней светодиодов, тем больше ток.
А на фото три светодиода и резистор 130 ом. Если все включено последовательно, то питание около 12 вольт.
У вас ведь напряжение не 12В а 14,5 причём с трансформатора, после выпрямителя и фильтра будет ещё больше
а можно снизить напряжение до 12В, включив последовательно еще один резистор? И как тогда учитывать сопротивление связки ”3 диода + смд резистор” чтобы подобрать на ее эти 12в?
Да проще простого.
Рассчитывайте калькулятором на сайте последовательное соединение 3-х светодиодов с вашим напряжением питания (ток для светодиодов 20 мА, напряжение 3в). Из получившегося дополнительного сопротивления вычтите то сопротивление, что установлено на ленте. Разность будет как раз вторым дополнительным сопротивлением.
1.Можно
2.Или рассчитать, или подобрать резистор
Хм, а почему после выпрямителя напряжение растет? на вторичке 13-14в, а после моста и фильтра 19в :tehnari_ru_117:
Это нормально, так и должно быть. Конденсатор фильтра слишком большой не ставьте, хватит 100мкФ
ВНЗ, объяснил бы почему растёт.
потому что 13 вольт это среднеквадратичное (действующее) напряжение, а 19 вольт это максимальное амплитудное. Например сеть 220 вольт это действующее, амплитудное будет 311 вольт.
Еще можно добавить что коэффициент тут квадратный корень из двух, для любых напряжений :)
Некоторые светодиоды просто не выносят обратного напряжения.
Совершенно в дырочку! Если питать переменным током, то надо добавлять встречно
параллельный простой диод, хотя бы КД522 ... :)
А не выносят потому, что оно (обратное напряжение) у них очень маленькое, не более 5-ти вольт.
