Старый 13.10.2011, 19:29   #1 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию SMD светодиоды, как паять?
Взял 5 штук обычных(белых) и 5 RGB smd светодиодов. Ну с RGB понятно вроде. но на на белых светодиодах 6 выводов. по 3 с каждой стороны. это получается в светодиод запихано 3 "катодно анодных пары" ? и на каждую из них надо подавать номинальное напряжение в 3 вольта? или можно спаять все лапки с каждой стороны в одну ?
P.S подскажите как их правильней расположить(будут 2 ряда по 5 штук) все подключить параллельно или некоторые последовательно по парно.
источник тока выдает 6-7 вольт. И можно ли использовать для них один резистор на входе а не для каждого диода свой ?
Dram вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, прочтите аналогичные топики на нашем форуме
Стоит ли паять материнскую плату?
Как правильно паять и изготавливать печатные платы?
Помогите, у меня не получается паять
Старый 13.10.2011, 19:54   #2 (permalink)
Dram
Аватар для Dram
Тему можно удалить за не надобностью ) все таки casemods помог вспомнить нужные формулы и теорию
Старый 13.10.2011, 19:54   #3 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 886
Их можно подключать последовательно или параллельно, причём при параллельном подключении можно использовать как общий анод, так и общий катод. Конструктивно в корпусе находятся три светодиода и каждый со своими, независимыми от других, выводами.
Старый 13.10.2011, 20:04   #4 (permalink)
Dram
Аватар для Dram
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Так и думал. А вот вопрос назрел. Хочу сделать на RGB светодиодах регулируемую подсветку(с переменными резисторами). Если источник тока 7 вольт светодиоды по 3. для их нормальной работы надо резистор порядка 200 ом. так!? А если я хочу сделать что бы при помощи переменного резистора можно было "приглушить" один из цветов. то мне надо поставить в цепь резистор на 100 Ом и переменный на 100 Ом так ?
Старый 13.10.2011, 20:08   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Лучше изменять напряжение на светодиодах при помощи регулируемого стабилизатора КР142ЕН12А или при помощи ШИМ.
Старый 13.10.2011, 20:13   #6 (permalink)
Dram
Аватар для Dram
Схему можно взять от Простой реобасс. - Статьи . Она получится достаточно чувствительной? А при помощи ШИМ это просто несколько позиционный переключатель с разными сопротивлениями, так понимаю?
Старый 13.10.2011, 20:18   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Да, можно и эту схему применить. А ШИМ - это широтно импульсная модуляция, самый сложный, но и самый хороший способ управления яркостью светодиодов.
Старый 13.10.2011, 20:25   #8 (permalink)
Dram
Аватар для Dram
Охо...до ШИМ я как то еще не дорос . да и задумка не стоит того. просто делаю нормальный свет на 6 вольтову яву. т.к старый хозяин видимо из-за дефицита поставил все лампочки на 12 вольт. Ночью ездить прям жуть пешеходы как зомби из сумрака появляются, за 5 метров от мотоцикла
Спасибо, за разъяснения! На выходных буду пробовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
