02.10.2011, 23:35 | #1 (permalink) |
Обозначения в описании
Название: светодиод 10мм зелёный 12V Категория: Светодиоды Описание: 12V, 20mA, угол обзора 30град., яркость 5000mcd 12В, 20мА - это максимальные значения, которые можно подать на светодиод? Если да, то какие значения стоит подавать на светодиод, чтобы он максимально ярко излучал свет? |
02.10.2011, 23:35 | |
Я думаю, что решение проблемы можно поискать в аналогичных топиках Непонятные термины в описании микросхем Условные обозначения деталей на схемах Помогите найти обозначения всех контактов разъёма PCI Обозначения на схеме |
02.10.2011, 23:39 | #2 (permalink) | |
StalkerMEN
12 вольт, 20мА это номинальное значение, т.е. то на которое он расчитан, чтобы горел ещё ярче, можно ток чуть увеличить, светить будет ярче, НО нету гарантии что он прослужит вам долго, и прослужит ли вообще, т.к. может сгореть, поэтому лучше не эксперементировать, а просто напросто купить светодиод помощнее
19.10.2011, 09:53 | #4 (permalink) |
Toriak, да яркость будет ниже примерно на 50% хоть и разница всего в 3 вольта
