07.11.2011, 18:46 | #42 (permalink) |
извиняюсь за некропостинг, но не проще ли купить LiPo аккумулятор с емкостью 600mAh на нем светодиод с энергопотреблением 20mA будит работать 30 часов, при этом габариты литийполимера 50х30х5мм и вес 15гр,заряжать можно током до 2C (минимум 30 минут будит заряжать), и стоит он очень дешего (в пределах 100р за штуку) можно опятьже взять LiIon из мобилы, но время зарядки увеличится.
07.11.2011, 19:04 | #43 (permalink) | |
17.11.2011, 20:40 | #44 (permalink) |
соберу не собираемое :)
хм.... купил жука за 8 грн (32рубля)
уже 3 года зарядил его пода доехал домой (мин 20 мучал) пытался разрядить прогорел 3 суток но так и не сел я его вырубил и положил больше не заряжал досихпор горит разбирал там 2 таблетки по 3 вольта ...я б не сказал что они аккамуляторные, на вид обычные и нету маркировки ёмкости !! |
21.11.2011, 09:16 | #45 (permalink) | |
21.11.2011, 09:46 | #46 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
можно купить несколько ионисторов по 1 Фараду, если средства позволяют например 10 шт, и будет тебе отличный фонарик)))
у нас в городе например такие цены ИОНИСТОР BUC-1.0F 5.5V 110 р. |
21.11.2011, 16:51 | #47 (permalink) | |
какой светодиод лучше использовать? |
21.11.2011, 20:13 | #49 (permalink) |
МАГистр
можно вот этот ARPL-Star-3W_White_180Lm.pdf )))
к нему балластный резистор подберешь, будет светить, но чем мощнее бдет светодиодт, тем бОльший ток потребления у него будет, и тем меньше будет светить этот фонарь... |
21.11.2011, 20:28 | #50 (permalink) |
D.I.Y.
Не мощный, читайте внимательно. 3W - это мощный.
Есть сверхъяркие с небольшим током потребления, именно их ставят в фонарики. А на эти "звездочки" ионисторов не напасешся, хоть они и ярче. им большие токи давай. Последний раз редактировалось diman86; 21.11.2011 в 20:37 |
