23.08.2011, 17:20 | #22 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Так они помоему дорогие. Я вообще не понимаю смысла этой затеи, двух пальчиковых батареек при питании светодиода хватит оооооочень надолго, так что покупать их часто, не придётся, а если взять аккумулятор от какой нибудь старой мобилы, плеера или ещё чего то вообще......
26.08.2011, 19:16 | #25 (permalink) |
Кабельщик-Линейщик
вообще по идее можно такую тему заделать
у меня ща в голове идея уже есть, ток вот надо бы узнать у вас моторчик когда крутишь в одну сторону + и - одни а если в другую то другие? если да, то тогда можно смастерить такую тему что как круг гимнастический сжимаешь ручку с большой кнопкой, но суть в том что при возвращении кнопки может быть напряжение обратное, а для этого мастерим диодный мостик, от мостика к конденсатору, от конденсатора к диоду, ток помойму там ещё транзистор помойму добавить, чтобы напряжение не убило лампочку... если идея понравилась то попробую в фотошопе изобразить идею =) |
26.08.2011, 20:13 | #26 (permalink) | |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
И все то вам велосипед смастерить хочется А вас всех не смущает что конд. такой большой емкости будет довольно большого вольтажа, и попросту "пробъет" светодиод а если использовать резистор то и он мне кажется вряд ли выживет.
По мне так за нас давно все продумали китайцы ) ну и наши тоже производят. довольно много норм. светодиодных фонариков в стальных или алюминиевых корпусах всех размеров и расцветок. Просто купить в них не батарейки а норм аккумуляторы. Цитата:
допустим: с твоим механизмом моторчик будет делать 10 оборотов туда и обратно(за одно нажатие). в то время как механизм с сцеплением сделает уже около 500. Последний раз редактировалось Dram; 26.08.2011 в 20:21 |
26.08.2011, 20:27 | #27 (permalink) | |
D.I.Y.
ps: для светодиода опасно превышение тока, а не напряжения. Моторчики от магнитофонов\игрушек придется крутить очень сильно, чтобы получить превышение тока. Последний раз редактировалось diman86; 26.08.2011 в 20:33 |
26.08.2011, 20:27 | #28 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Емкость конденсатора зависит от площади пластин(электродов) а рабочее напряжение от свойств изолятора между ними, так что это не препятствие. Вся проблема в том что конденсатор по сравнению с аккумулятором не может долго хранить заряд. Преодолевшему эту беду - как минимум Нобелевская премия. Молодежь - дерзайте и удачи!
27.08.2011, 01:39 | #30 (permalink) | |
