Старый 25.07.2011, 18:22   #1 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Аватар для Winterskrim
По умолчанию Помощь с садовыми фонариками
Приобрели садовые фонарики. Привлекла цена, а вот качество подкачало. Светят тускло, один перестал работать, а другой светит постоянно. Вот что я смог нарыть о их начинке: Китайская "микра" YX801, резистор 150Ом, светодиод неизвестной породы, и солнечная батарея(по моим замерам выдает 1,3вольта). При подаче напряжения с солнечной батареи YX801 открывается и преобразует напряжение для светодиода.
Что хочу я: 1)собрать схему по которой будет включатся светодиод (думаю их заменить на более яркие)
2)собрать преобразователь с 1,5 в 3-5 вольт
3)заменить стандартную батарею(старые выдают 1,2В 600мА, легкие какие то)
Ну и конечно чтобы все это влезло в корпус
Winterskrim вне форума   Ответить с цитированием
К вашему вниманию темы, которые уже встречались на нашем форуме и схожи с вашей
Требуется помощь
Китай нам в помощь
Нужна помощь в PHP
Помощь
Нужна помощь с БП
Помощь по усилителю
Старый 25.07.2011, 18:42   #2 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Нашел схемку, вроде проста. Большевата конечно. Пойдет для светодиода?
Входное, В: Выходное, В: Во сколько увеличивает
1,5 - 6,18 - 4,12 раза
2,0 - 6,60 - 3,30 раза
2,5 - 7,00 - 2,80 раза
3,0 - 7,42 - 2,473 раза
3,5 - 7,87 - 2,248 раза
4,0 - 8,33 - 2,08 раза
4,5 -8,80 - 1,90 раза
Повысить КПД преобразователя можно изменением индуктивности дросселя. Это увеличение количества витков?
Старый 25.07.2011, 18:48   #3 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
толку мало будет от него, повышая напряжение уменьшиш ток, результат не изменится.
Старый 25.07.2011, 19:07   #4 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Так батарейки по току 600мА, светодиоду нужно ведь около 50мА. КПД сего прибора 70-75%, соответственно получаем 420мА. Или нет?
Старый 25.07.2011, 19:22   #5 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Сообщение от Winterskrim Посмотреть сообщение
это при 1,3 вольта, а при 3,9 вольта ток в 3 раза меньше, закон Ома.
Старый 25.07.2011, 21:27   #6 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Не пойму в чем весь прикол, этого всего, по моему лучше взять 2-3 батарей,
займет тоже место ...
Старый 25.07.2011, 22:33   #7 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Что то об этом я и не подумал Куплю отсек батареечный да и соединю их там А что насчет включения светодиода? Походу две микры в двух фонарях вышли из строя (один горит постоянно, другой не горит).
Старый 25.07.2011, 22:49   #8 (permalink)
George Smith
Я плохо понимаю определение Садовый фонарик, они что еще и мигают?
Не смейся, я живу в Тундре, у нас садов нет ...
Старый 25.07.2011, 23:04   #9 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Они с наступлением темноты включаются и светятся. С рассветом гаснут. Днем заряжаются У нас вдоль дорожки в саду стоят, как посадочная полоса Вот и хотелось чтобы поярче светили.
Старый 25.07.2011, 23:08   #10 (permalink)
-ЗЛОЙ-
садовые фонарики включаются с помощью фото-реле.
если светит постоянно - проверь, может грязью забился.
ставить мощнее светодиод не рекомендую - и акб мощнее не поможет.
Весь прикол в том, что площадь солнечной батареи расчитана именно на эту схему.
Инеча не будет хватать заряда на ночь.
Если не работает, вероятнее всего нету контака с акб - контакты часто окисляются (китайцы экономлят)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
