Подсветка клавиатуры
garrinto
Добрый ХОХОЛ)
30 Май 2011
Пацаны знаю что задолбал вопросами но всё же как лучше разместить подсвекту на этой клаве:
Если для того чтобы работать в темноте тогда лучше купить настольную лампу. А если для модинга то по периметру клавиш штук 10 диодов.
а можно так чтобы для моддинга и однеовременно чтобы клавиши подсвечивало?
сделай лампу на потолке, только чтобы она прямоугольным пучком била акурат на клаву/стол
не некатит
а если просто купить прозрачных клавиш с буквами итд токо прозрачных то получиться???
тогда полюбому настольную лампу (ее переделка) сверху тк сбоку свет будет слабым и будет отражаться от клавиш и светить куда-то в сторону. Короче, к обычной настольной лампе прикрути тубус самодельный и лампочку вкрути ват на 10. И все изобретение...
понятно надо будет ещё думать)
Я себе делаю подсветку из светодиодной ленты, но у меня клав на понеле отъезжает из стола вот я и сверху над понелью ленту и прицеплю, удобно, а питание от компа!
Всем доброго времени суток! Ну и собственно вопрос: есть 12 одинаковых синих светодиодов. Нужно запитать такой диод от 12 вольт, для этого нужен резистор, Я думою на 750 ом подойдёт. Подкличить их я их хочю к LPT-разъему (папа и мама) тоесть это кабель питания на дисковод. Подойдёт сделать так: Плюс к жёлтому проводу(12 в) от всех резисторов, пинус к чёрному(- 12)
    8.6 KB · Просмотры: 4,463
2 вопроса по установке сд на клаву:
1)Можно ли заменить 3мм сд с зеленой линзой ни клаве(индикаторы капс,num lock) на красные,белые или синие 5мм сд с прозрачной линзой?
2)Можно ли запитать прямо от клавы от 2 до 4 белых сд?
и еще 2 доп.вопроса:
какое напряжение на клаве?(для того,чтобы знать какие резисторы понадобятся).
какую дополнительную силу тока она выдержит или сколько сд можно поставить?
на клаву приходит 5В
светодиоды на клаве подключены через резисторы...
по идее можно запитать любой светодиод (ы), но если понадобиться вкл/выкл светодиода клавишей num lock и тд, то надо смотреть по месту тк свет может быть слабоватым
что значит какую силу тока выдержит клава?
я не правильно выразился,я хотел сказать не сгорит ли материнка при подключении нескольких дополнительных диодов на клаву?
сумарное потребление тока на порт пс/2 не должно превышать 275мА (вроде так)
а сколько берет клавиатура?учитывая то,что все клавы разные.то задам лучше другой вопрос - где можно узнать?
а,все,уже нашел,примерно.клавиатура ,похожая на мою,только от юсб забирает всего 4.2мА.не думаю,что моя больше
сзади на клаве должна быть наклейка с данными
