Старый 24.03.2011, 12:57   #1 (permalink)
Viator
По умолчанию Подключение мощного светодиода
День добрый.
Прошу аудита спецов на тему: - правильно ли все рассчитал?
Есть мощный светодиод с такими параметрами :
11 V 1,75 A. Есть диммер для светодиодов 12v/8A, Б/п 12v/60w для светодиодов.
Хотел бы запитать диод, как блока питания, так и от 12v aккумулятора. Через диммер.
Что бы снизить напряжение с 12 до 11v высчитал: 1v / 1,75а = 0,57 Ом.
(только вот с мощностью непонятно.)
Cхему предполагаю такую, источник питания - диммер - резистор - диод.
Все ли правильно?
Есть ли какие моменты насчет резистора?
Если все не правильно то: Кто виноват и что делать?
Viator вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что лучше сначала набраться информации в аналогичных темах
Два светодиода к LPT
Резистор для светодиода
Переделка схемы для светодиода
Два светодиода
Старый 24.03.2011, 13:30   #2 (permalink)
Viator
Нашел калькулятор подбора резисторов и он выдал такое:
0,57 Ом (Ближайшее стандартное значение нужного резистора - 1 Ом)
1,750 ватт (Рекомендуемая мощность нужного резистора - 2,98 ватт)
Старый 24.03.2011, 15:29   #3 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 886
Вроде похоже на правду, но я бы померил ток с резистором большего значения, а потом бы делал выводы.
Старый 24.03.2011, 17:01   #4 (permalink)
Viator
Спасибо.
Т.е. из-за резистора может упасть ток?
Если да, то придется подбирать нужное значение из нескольких маленьких резисторов?
Старый 24.03.2011, 17:24   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Да, резистор и предназначен для ограничения тока. Резистор после проверки можно подобрать более точно, а то такие мощные диоды очень чувствительны к перегрузке по току.
Старый 26.03.2011, 15:23   #6 (permalink)
Viator
Спасибо за совет с бОльшим резистором. Пересчитал, перестраховался:
Подключил 0,87 Ом, 5 Вт.
Выдает на диод 10,58 вольт с максимальным диммером.
На диод повесил радиатор и 12-ти вольтовый вентилятор.
Работает все, но страшно греется, особенно резистор, за него волнуюсь.
Если он сгорит, диод тоже полетит?
Не совсем разобрался, можно ли подключить 2 таких резистора, что бы грелись поменьше? Или нужен 1, но с большей мощностью?
И еще. Как правильно замерить ток? Куда втыкать оба конца мультиметра? В минус, и к резистору пробовал - коротит. А пытаюсь померить, касаясь провода после резистора, обоими концами - никаких эмоций.
Старый 26.03.2011, 16:14   #7 (permalink)
Tranzistor
Аватар для Tranzistor
Сказал(а) спасибо: 14
Измерить ток можно включив мультиметр в разрыв питания.
Tranzistor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 16:40   #8 (permalink)
Viator
Извини, а на пальцах можно , Про "разрыв питания" у меня плохо.
У меня Б/П - диммер - резистор - диод и минус еще. Куда какой щуп тыкать, если надо померить ток у диода?
Старый 26.03.2011, 17:52   #9 (permalink)
Tranzistor
как то так.
Старый 26.03.2011, 18:02   #10 (permalink)
Viator
Спасибо. только только хотел отписать что нашел и инете
А если убрать резистор вообще, и ограничить напряжение до нужных 11вольт на диммере (поставить винтик ограничитель на переменном резисторе диммера), светодиоду будет плохо?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
