Проектор на светодиоде
Marsianin
7 Авг 2010
Трудно найти нужную галогенку для проектора 400 Вт и выше. Но есть всегда альтернатива всему, которой становится сверх яркие диоды...
Вопрос для Умных людей. Какой мощностью нужен LED что бы смог заменить галогенку в 400 Вт???
PS: Естественно у проектора галогенка с отражателем стоит и наверное получается, что почти весь световой поток задействуется.....
ну тыс 6-7 руб устроит?
5-6 светодиодных ламп,но яркость врятли равномерная будет
купить я всегда успею, хочется своего и руки занять;)
Надо рассчитать силу света для этой лампы(или может на ней написано?) и подобрать светодиод с такой же:D(если есть) Можно попробовать сразу купить супер-пупер сверхяркий светодиод и запихать туда, но тут уж результат не гарантирован:D
P.S.
Так же можно посмотреть в интернете какие светодиоды используются в led проэкторах и купить такой.
Есть светодиоды мощность сто ватт. Световой поток у них 5600 люмен, стоит такой около 5000 рублей.
Но могу предположить, что возникнут проблемы с фокусировкой. Дело в том, что площадь светящегося тела у такого светодиода довольно велика, а галогенная лампа всё таки ближе к точечному источнику света.
Я тут просматривал статейку, там делали из 100 светодиодов:D
В настоящее время опробованы по-отдельности все компоненты будущего проектора. Предполагается использовать 100 мощных rgb светодиодов типа pl6n-3lfe, размещенных в виде матрицы 10*10. Имеется оптическая система для проектирования этой матрицы на экран на расстоянии 3- 5 м.
Правда они делали для проэктирования на рекламный щит. Но эти светики стоят 300-400р за штуку.
На ютубе находил как человек делает из матрицы светодиодной проектор... как на деле не знаю, на матрицу почему-то он маленький радиатор ставит(получается что диод не сильный)Проектор LED своими руками
Ну вот посмотрел что у 400вт лампе сила света примерно 4000-5000 люмен, посмотрел по светодиодам, такого конечно нет, максимум что нашёл так это Ostar Lighting LED, с силой света 1000 люмен, если объединить 4 или 5 то думаю покатит, разве что думаю придётся линзы в проэкторе перенастраивать, вед будет не один а несколько источников света:D
рекомендую 100вт LED матрицу, у хорошей LED матрицы эффективность 90-100лм\вт. Такие матрицы продаются на Ebay, На таких матрицах делают уличные сверх яркие фонари. Если нужно подробнее - пишите на мыло.
Ставил пару лет назад такой светик в проектор на замену сгоревшей лампы. Брал его с коллиматором и фокусирующей линзой. Не хватает яркости. Правда это если делать экран метра 3-4 по диагонали. Мой проектор 3х дисплейный. Может в этом проблема. Хотя больше склоняюсь к иному спектру. Так как между светиком в 20 ватт и в 100 ват разницы практически нет.
вот такой я и взял. В надежде что он заменит лампу в 125w.
Но, не тут то было......:grabli:
Теперь есть желание взять на 200w. Благо цена доступнее на много чем пару лет назад, когда свой брал.
